Автор Тема: SAMSUNG CS-21M16MJQ темний кинескоп.  (Прочитано 6158 раз)
RADIO HOBBY
SAMSUNG CS-21M16MJQ
Шасси АА41-01027F
Апарат запускается в РР звук есть но кинескоп темний. Накал есть. ТДКС крутил-поставил на максимум.  *HELP*
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2020, 06:31:35 от aze1959 »
Re: SAMSUNG CS-21M16MJQ темний кинескоп.
« Ответ #1 : 31 Марта 2013, 00:33:05 »
шасси KS9A
http://televid-sib.org/index.php?topic=34040.0
kombat огласи напряжения B+, на катодах кинескопа и на ускоряющем
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2020, 06:31:05 от aze1959 »
RADIO HOBBY
« Ответ #2 : 31 Марта 2013, 00:39:56 »
Повторил как здесь делал:
http://televid-sib.org/index.php?topic=4747.0
Кинескоп засветился белим и полоси. Если чуть скрутить ТДКС кинескоп переходит в темно-синий потом тухнет. Изображение нету.
« Ответ #3 : 31 Марта 2013, 00:42:32 »
четыре витка на ТДКС и подключи вместо "родной" накальной обмотки
И?
RADIO HOBBY
« Ответ #4 : 31 Марта 2013, 00:44:38 »
Виключил, включил второй раз кин засветился есть снег. Так понял что играет роль подстройка ТДКСа для запуска кина...
RADIO HOBBY
« Ответ #5 : 31 Марта 2013, 01:00:24 »
шасси KS9A
http://televid-sib.org/index.php?topic=3480.0
В+ 127 вольт
Кин:
NC 182.4v
DK 182.3v
HT 0
RK 182.2v
SC 58v
GK 181.9v
G1 00.2v
« Ответ #6 : 31 Марта 2013, 01:00:38 »
снял пипку с кинескопа, включил апарат, дуги как таковой небило, пока не коснулся пипкой кинескопа в другом месте, 10-15 см от гнезда, после етого кинек засветился.
это "прострел" катодов оригинальным способом. Но так можно и убить процессор. Не проще ли собрать устройство для прострела катодов?
RADIO HOBBY
« Ответ #7 : 31 Марта 2013, 01:02:23 »
Есть прибор для прострелки. МРК-1.
Но позно - уже работает. *PARDON*
« Ответ #8 : 31 Марта 2013, 01:04:47 »
тогда какого... ? *PARDON*
не надо экспериментировать, сначала пытайся сделать  девайс типовыми методами... а уж потом *YES*
RADIO HOBBY
« Ответ #9 : 31 Марта 2013, 01:05:58 »
Уже второй раз проканало.
Сории. Больше не буду. :-[
« Ответ #10 : 31 Марта 2013, 01:09:02 »
и меньше тоже не будешь?  :D
нам то что... просто  с таким "ремонтом" повторы неизбежны *YES*
