Автор Тема: Левак  (Прочитано 1237 раз)
Левак
« : 06 Января 2018, 22:30:19 »
Народ, а вот когда перемарк прислали и если относительные характеристики по току и скоростным свойствам можно определить с помощью инструментария, то можно ли определить Vds?
Re: Левак
« Ответ #1 : 07 Января 2018, 00:11:50 »
А почему Vds, а не Rds?
Re: Левак
« Ответ #2 : 07 Января 2018, 02:55:56 »
Потому что сопротивление сток-исток открытого канала есть с чем  сравнить, а какое максимальное напряжение сток-исток у неизвестного транзистора хотелось бы определять не экспериментальным путем. По все характеристикам, например мой случай с 51n25, туда сунули 2N?
Re: Левак
« Ответ #3 : 07 Января 2018, 11:29:14 »
А как ты хочешь определить без зксперемента, какое падение падение напряжения на сток-исток про открытом мосфете. Так я только проверяю IGBT, а мосфеты по RDS. И от температуры корпуса сильно различаются показания. Прикручиваю на мощный радиатор.  По даташиту RDS 51N25 48 миллиом при 10 вольтах и 25,5 ампера. Я задаю 5 ампер и проверяю. Под столом куча китайского говна валяется.
Re: Левак
« Ответ #4 : 07 Января 2018, 13:03:38 »
Претензия только к току?  ;)
Отсюда и "пляшу". Греется "на лампочку" - сравниваю с заранее проверенными и бумажку с новым наименованием ложу в пакет.
От китайцев "перемарк" по напряжению не встречал.
Как бы "померить" скоростные характеристики?
Напряжение КЭ КТ838 и 2Т808А  проверяли в 90-е. Регулируемый источник напряжения с максимальным током 1-5 мА. "Течь" транзистор начинал, но не пробивал. Так отбраковывали.
Re: Левак
« Ответ #5 : 07 Января 2018, 13:14:52 »
Парни, я знаю, что вы тоже знаете, что и как, но вопрос только в предмете вопроса. Нет у меня высоковольтного источника и лениво стоить его. Может какой другой способ? А насчет скоростных, это конечно громко сказано, но я проверяю на частотах, на которых работает оригинал.
Re: Левак
« Ответ #6 : 07 Января 2018, 13:19:42 »
250 Вольт это же не много. Вот 2000 - это много...
Re: Левак
« Ответ #7 : 07 Января 2018, 13:49:23 »
Ну как еще объяснить_то? Допустим там 2N60. Высоковольтный регулируемый блок питания - написал уже.. Ладно придется сделать..
Re: Левак
« Ответ #8 : 07 Января 2018, 15:12:40 »
"Откатать" технологию можно и на низком напряжении. Получить 300-400 Вольт не проблема, ограничить ток, "прикрутить" регулировку. Для высокого напряжения можно сделать фиксировано 500, 600, ... Ток не большой, можно обойтись и без трансформатора - умножением.
Мы проверяли так биполярники. Может полевики так не получиться...  *DONT_KNOW*
