Автор Тема: led tv supra stv-lc40t400fl прошивка flаsh k24c02  (Прочитано 7130 раз)
segyn
  • segyn
здравствуйте! В аппарате  стоит  флешь память (к24с02).ни где не могу найти  на нее прошивку.Везде в этой модели  установлена 25q32.Подскажите можно ли в место (к24с02) поставить 25q32.
Brand name: stv-lc40t400fl Shassis: v1n07 Matrix: ? Main: hk-t.sp9202p53 состав Main: k24c02 T-con: v390hj5-xcpe1a состав T-con: ? PSU: ? состав PSU: ? Invertor: ? состав Invertor: ?
« Последнее редактирование: 11 Января 2018, 21:20:26 от segyn »
pers
  • pers
Re: led tv supra stv-lc40t400fl прошивка flаsh k24c02
« Ответ #1 : 06 Января 2018, 15:24:06 »
Вот,твой main.
ankol62
« Ответ #2 : 06 Января 2018, 16:27:45 »
Можно ставить любую,смотри только чтобы количество ножек было одинаковым и цвет корпуса совпадал!
ЗЫ. А по делу: закрой и отдай тому, кто более компетентен ... :P
« Последнее редактирование: 07 Января 2018, 21:48:03 от romanov »
« Ответ #3 : 06 Января 2018, 16:37:23 »
Главное - ключ (первую ножку) не перепутать...  ::)
« Ответ #4 : 06 Января 2018, 20:56:46 »
А в чем вообще причина замены 24С02 ?
« Ответ #5 : 06 Января 2018, 22:41:18 »
https://www.elinux.org/images/f/f5/Winbond-w25q32.pdf
http://www.sunnyqi.com/upLoad/product/month_1407/201407162301195677.pdf
вот ссылки на даташиты. если разницы не увидишь то ставь.
« Ответ #6 : 07 Января 2018, 00:36:33 »
:an:
Не советую больше курить эту травку.  :-)
Nick-akoi
« Ответ #7 : 07 Января 2018, 15:54:23 »
Перевод. В машине есть генератор, не могу найти. Во всех других машинах установлен стартер. Можно ли вместо генератора поставить стартер?
segyn
  • segyn
« Ответ #8 : 07 Января 2018, 21:21:51 »
причина. тв включается не с первого раза.переходит в рабочий режим индикатор загорается зеленым и все ни на какие кнопки не реагирует.при неоднократном выключении включается и работает нормально до следующего выключения.Подозрение на прошивку но прошивку  нашел на 25q32 а ведь у нее обьем  больше чем у к24с02. Можно ли поставить 25q32  с ее прошивкой.
« Последнее редактирование: 07 Января 2018, 21:47:09 от romanov »
« Ответ #9 : 07 Января 2018, 22:02:54 »
оставь ты EEPROM_ку в покое.
та что на фото выделена, что написано?
дамп менять не надо. слей со старой и залей в новую болванку.
segyn
  • segyn
« Ответ #10 : 10 Января 2018, 21:05:50 »
еще раз спасибо! не заметил флэж  она была залита белым силиконом.пришлось выпилит слот чтобы добраться  до чипа. впаял новый.  закачал старый дамп.тоже самое. прошил еще двумя прошивками  этой модели одна вообще не включила. вторая запустила с перевернутым изображении в негативе.где еще поискать прошивки на эту модель.
segyn
  • segyn
« Ответ #11 : 11 Января 2018, 21:03:49 »
да прошивку уже залил .все пошло  спасибо.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2024, 00:00:37 от aze1959 »
