Автор Тема: Re: Dell inspiron 3521  (Прочитано 1302 раз)
alisher
« : 05 Января 2018, 15:19:59 »
Всех привет . может кто не будь сможет помочь . проблема в том что принесли ноут на ремонт dell 3521 la-9104p, в биусе стоит пороль . прошивал сам биос и мультик не как не получается . пороль так же остаеться .как можно убрать пороль ? кто подскажет . за ранее спасибо
PULIMA
« Ответ #1 : 06 Января 2018, 03:58:13 »
Обычно прошивка биоса программатором решает вопрос.
Если вы прошили биос из ОС то пароль останется.
alisher
« Ответ #2 : 07 Января 2018, 14:26:29 »
вот именно я прошил через программатор , и сам биос и мультик kb . пороль так же остался !
Вася Петров
Re: Re: Dell inspiron 3521
« Ответ #3 : 07 Января 2018, 16:16:11 »
 На этой мамке вроде две микрухи памяти стоят (хотя могу ошибаться) и вроде обе надо шить.
alisher
« Ответ #4 : 07 Января 2018, 17:07:40 »
я две микрухи прошил , не помогло , так же пороль запрашивает , какие варианты могут быть ?
molodow65
« Ответ #5 : 07 Января 2018, 21:57:22 »
Попробуй найти мастер пароль по серийному номеру. Ну или сюда кинь серийный номер.
alisher
« Ответ #6 : 08 Января 2018, 15:45:48 »
Мастер пороль тоже пробывал , не подходят эти пороли . уже голову сломал . думаю может мултик поменять ? как думаете ? поможет ?
Вася Петров
« Ответ #7 : 08 Января 2018, 16:54:33 »
На эту тему кой чего почитал,(https://dou.ua/forums/topic/14224/)
PULIMA
« Ответ #8 : 09 Января 2018, 03:59:34 »
сегодня принесли такой же ноут в ремонт завтра проверю.
Пароль стоит на вход в биос или на загрузку ?
