Автор Тема: Электрический ток  (Прочитано 7399 раз)
Электрический ток
« : 05 Января 2018, 14:28:39 »
До сих пор не могу понять казус с электрическим током.
Носители электрического заряда электроны двигаются со скоростью несколько миллиметров в секунду.
А электрический ток движется со скоростью 300 000 000 мсек.
Как это возможно не пойму.
  • Модератор проповедник
Re: Электрический ток
« Ответ #1 : 05 Января 2018, 14:47:50 »
а я не понимаю суть электронно-дырочной проводимости в полупроводнике. Куда дырки с него убегают при движении электронов практически в одну сторону?
« Ответ #2 : 05 Января 2018, 17:12:17 »
"Толкаются" как в очереди, только тела не сжимаются...  :D
« Ответ #3 : 05 Января 2018, 17:17:18 »
ну как это не сжимаются? Ещё как сжимаются. И даже мало того, есть общие кирпичики материи всего сущего. Которые из теории учёных образовались практичски изникуя. Опровергая теорию о переходе сущего из одного состояние в другое.   :D
Мало того, я предрекаю в ближайшем будущем разделение учений как религий. И деление их на менее составные части. Пока они не превратятся в прах небытия.  *ROFL*
samilo
« Ответ #4 : 05 Января 2018, 19:58:49 »
Знакомая проблема с обьяснением как может ток короткого замыкания во всей цепи быть одинаковым не зависимо от расстояния от точки К.З.  и до потребителя, где стоит защита от к.з. ? Когда задавался такой вопрос преподавателям, то ставил их в тупик.
 Сравнивал с потоком воды и прорывом плотины(к.з.) Адекватного ответа не получал, кроме как локальное к.з. Вот и получается, что просто скорость передачи(смещения массы воды имеет малую скорость, а зарядов-очень высокую) настолько высокую, что приравнивают этот процесс к мгновенному.
Давно не возвращался к тому моему недопониманию детства. Надеюсь сейчас наконец-то разберемся и мое недопонимание всего этого прояснится ... Ведь столько времени прошло, а я не поумнел. Надеюсь пришло время ....
« Ответ #5 : 05 Января 2018, 20:20:59 »
на то оно и короткое замыкание ввиду того что находится как можно ближе к источнику. И рассматривать всё это проще на примере управления Россией из центра. Вроде и законы дельные принимаются, а на окраинах бывшей Империи всё это не работает. Повысительных трансформаторов не хватает.  :D
« Ответ #6 : 06 Января 2018, 01:46:58 »
Очень хорошо метод нашего коллеги decoder2000 действует на практике при поиске КЗ на майне. Опять я о приземленном. Пытаюсь теорию к практике прицепить.
decoder2000
  • Саша
« Ответ #7 : 06 Января 2018, 15:03:24 »
Можно оттолкнуться от простого, у постоянного магнита электроны не двигаются по самому телу, а магнитное поле распространяется со скоростью света.
decoder2000
  • Саша
« Ответ #8 : 06 Января 2018, 15:15:07 »
КЗ для водяного потока - это водопад.
decoder2000
  • Саша
« Ответ #9 : 06 Января 2018, 15:23:45 »
Аналогии:
электрическое напряжение - потенциальная энергия воды,
река - последовательное соединение множества батареек с разными внутренними сопротивлениями,
КЗ в цепи - в истоке реки бурим вертикальную скважину глубиной до уровня стока и диаметром (сопротивление) достаточным для вмещения всего потока.
Как-то так.  :D
« Ответ #10 : 06 Января 2018, 15:35:49 »
Аналогии:
Как-то так.  :D
не получается
скорость течения воды на других участках не зависит есть водопад или нет
decoder2000
  • Саша
« Ответ #11 : 06 Января 2018, 15:42:33 »
всё получается, на других участках вода будет течь, пока не сольётся вся в устье (это запасённая энергия на конденсаторе или индуктивности).  :D
decoder2000
  • Саша
« Ответ #12 : 06 Января 2018, 15:43:42 »
между батарейками стоят диоды в одном направлении, ток только в одну сторону
« Ответ #13 : 06 Января 2018, 17:08:22 »
так это же поле, поле имеет примерно такую скорость..
« Ответ #14 : 06 Января 2018, 17:37:30 »
Мне неинтересны рассуждения об выдуманном поле. Что то должно переносить электрические заряды со световой скоростью...
« Ответ #15 : 06 Января 2018, 21:22:22 »
decoder2000
  • Саша
« Ответ #16 : 07 Января 2018, 05:13:19 »
со световой скоростью переносятся волны, а не носители заряда.
Аналогия = цунами.
Между эпицентром землетрясения и берегом большое расстояние. Его преодолевают волны, а не молекулы  воды.
« Ответ #17 : 07 Января 2018, 06:50:33 »
Тогда что здесь не стройно? http://www.physbook.ru/index.php/SA._%D0%A2%D0%BE%D0%BA_%D0%B2_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%85
один хрен
Электрический ток в металлах возникает под действием внешнего электрического поля. На электроны проводимости, находящиеся в этом поле, действует электрическая сила, сообщающая им ускорение, направленное в сторону, противоположную вектору напряженности поля. В результате электроны приобретают некоторую добавочную скорость (ее называют дрейфовой). Эта скорость возрастает до тех пор, пока электрон не столкнется с атомом кристаллической решетки металла. При таких столкновениях электроны теряют свою избыточную кинетическую энергию, передавая ее ионам. Затем электроны снова разгоняются электрическим полем, снова тормозятся ионами и т.д. Средняя скорость дрейфа электронов очень мала, около 10–4 м/с.
    Скорость распространения тока и скорость дрейфа не одно и то же. Скорость распространения тока равна скорости распространения электрического поля в пространстве, т.е. 3⋅108 м/с.
« Ответ #18 : 07 Января 2018, 13:55:23 »
..большое расстояние. Его преодолевают волны, а не молекулы  воды.
Вот хорошая аналогия э.полю. :good:
« Ответ #19 : 07 Января 2018, 14:17:04 »
За основу взяли произвольно скорость света относительно среды. И давай всё подгонять под эту скорость. Скорость распространения гравитации равна световой. Скорость распространения тока равна световой. Но постулировать то постулировали,  а объяснений адекватных нет. Если скорость электронов в свободном полёте 100 000 мсек то с какого перепуга она станет равной 300 000 000 м сек? Прально, нужно электроны разогнать. То есть истратить на разгон энергию. А откуда берётся энергия? Непонятно. Далее если брать за основу теорию относительности то при скорости равной скорости  света тока должны возникать релятивисткие эффекты, банально для тока и проводника должно быть время течь по разному и прочее выдуманное...
Дурдом...
