Автор Тема: PANASONIC TX-21JTP3 ch. Z7 проблемы со строчной  (Прочитано 3097 раз)
схема http://televid-sib.org/index.php?topic=35544.0
Поступил с уходом в защиту, поскольку D812 R2K был коротнутый. В первичке ИП заменил С811 с явно завышенным ЕСР. Выходные напряжения встали в норму, но строчная запускаться не хочет, поскольку задающие импульсы на ТПС больше похожи на кадровые и срываются. Отключил питание строчной, нагрузив его на лампочку 40ватт. В конце концов вышел на задающий кварц Х303 (синий с надписью CSB 503F6). При включении он выдает несколько пачек импульсов и затыкается. Подоткнул вместо его другой - желтый В500 Е25, генератор заработал как надо. Включать обратно строчную не стал, порылся в гаражном хламе и нашел более подходящий сиий CSB 503F30. Включаю - опять несколько пачек импульсов и затыкается! :shok:
Сейчас не знаю что и думать. *SCRATCH*
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2020, 06:30:21 от aze1959 »
Re: PANASONIC TX-21JTP3 ch. Z7 проблемы со строчной
« Ответ #1 : 25 Марта 2013, 18:46:45 »
а ты включи, посмотри какой растр, искажения есть или нет? Изо как?
« Ответ #2 : 25 Марта 2013, 18:56:09 »
описание работы  на раше и распиновка видеопроца
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=53600
« Ответ #3 : 25 Марта 2013, 19:47:56 »
Пробежаться ESR-метром по литам вокруг в\проца,С507,пропаять ТМС.
« Ответ #4 : 26 Марта 2013, 12:10:45 »
Проблема решилась заменой видеопроцессора. Родного M52778SP не нашлось, поэтому подкинул M52777SP.
