Автор Тема: FUNAI TV-2000A MK8 Темный екран  (Прочитано 2087 раз)
RADIO HOBBY
FUNAI TV-2000A MK8 Темный екран [Решено]
« : 29 Декабря 2017, 17:07:41 »
Заменил НОТ
Напряжения ИП:
18,3в
26,6в
14,6в
110в
Плата ПК:
168,5в
Трубка кинескопа:
145в
430в
151в
153в
Покрутил ТДКС кин стал молочно белим
Накал есть
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2017, 19:31:40 от kombat »
Re: FUNAI TV-2000A MK8 Темный екран
« Ответ #1 : 29 Декабря 2017, 17:33:43 »
Катоды заперты походу.
« Ответ #2 : 29 Декабря 2017, 17:34:03 »
 схема такая?
http://televid-sib.org/index.php?topic=34281.0
графика при переключении каналов появляется?
RADIO HOBBY
« Ответ #3 : 30 Декабря 2017, 17:01:10 »
схема такая?
Да, схема такая!
Графика не появляется.
Кин темный, иногда стает белим... но сейчас постоянно темный.
« Ответ #4 : 30 Декабря 2017, 17:11:22 »
Напряжение с источника огласи
И напряжения питания TA8759 (TA8659)
RADIO HOBBY
« Ответ #5 : 30 Декабря 2017, 17:19:38 »
Напряжения ИП:
D621-110v
D624-26.6v
D622-14.5v
D623-18.2v
напряжения питания TA8759 - 11.6v    6 пин (VCC)
« Ответ #6 : 30 Декабря 2017, 17:24:29 »
Телевизор с пульта или панели переключается в ДР?
С кнопок режим автонастройки включается?
RADIO HOBBY
« Ответ #7 : 30 Декабря 2017, 17:30:49 »
Пульта нету. В ДР переходит кнопкой Power. В РР переходит как кнопкой Power так и кнопками Chanel.
На кнопки реагирует каналы переключает, звук есть!
« Ответ #8 : 30 Декабря 2017, 17:39:24 »
звук есть!
Шипение или есть звуковое сопровождение принимаемых программ?
RADIO HOBBY
« Ответ #9 : 30 Декабря 2017, 17:42:50 »
звук есть!
Шипение с звуком телеканала.
Возможно подстроить надо но вслепую невозможно...
« Ответ #10 : 30 Декабря 2017, 17:47:51 »
 если есть хотя бы какой то звук с эфира
 нет графики
системный проц фунциклирует
 то дефект или в TA8759 или в цепях этой микрухи
 попробуй замахнуть- можно поставить и TA8659  и тогда кварцы поменяй местами
RADIO HOBBY
« Ответ #11 : 30 Декабря 2017, 18:09:42 »
Пропаял обвязку TA8759 - теперь кин постоянно засвечивается белим мерцанием с цветными пятнами
Понажимал на кнопки на панеле - пятна ето текст которий виводится на екран..
Скрутил Screen кин стал темным при нажатии на кнопки появляются разноцветные пятна тоисть размитый текст...  *HELP*
« Ответ #12 : 30 Декабря 2017, 18:32:58 »
а фокус покрутить стесняешься?
RADIO HOBBY
« Ответ #13 : 30 Декабря 2017, 18:33:59 »
не помогает!
На фокус реакция есть но букв не видно просто пятна
« Ответ #14 : 30 Декабря 2017, 18:35:43 »
не помогает!
панельку кина проверь
RADIO HOBBY
« Ответ #15 : 30 Декабря 2017, 19:29:24 »
не помогает!
Причина в ПК.
Прогнила пластина в гнезде кинескопа.
RADIO HOBBY
Re: FUNAI TV-2000A MK8 Темный екран [Решено]
« Ответ #16 : 30 Декабря 2017, 21:07:38 »
Опыт.. Парни сильная штука :good:
Факт!
