Автор Тема: Шасси 11AK30A11 не запускается ШИМ  (Прочитано 23740 раз)
san06
шасси 11AK30A11 не запускается шим
СОСТАВ ШАССИ:
Micom - ST92195C3B1/OEO
Memory - 24C08W6
SMPS - 44608P40 & P6NK60ZF
Video - STV2248H
Vertical - TDA8174AW
Sound - TDA7266L
Tuner - TECC2949VG28B
Tube - A51LZM10X11
FBT - OV2094-21213
HOT - BU808DFI
Пульт: - (11UV30-1)
месяц назад ремонтил по поводу выхода из строя транзистора нотт на данный момент не запускается шим 44608P4 заменил силовой ключ. заменил саму шим, на 8 ноге было
201 вольт .резистор r801 изменил номиналы до 4,7ком, заменил поставил по схеме 100 к
напруга стала 160 вольт на 8 ноге пачки имульсов есть но на 5 нет запуска,и еще
 2 вопроса по схеме r804 стоит 100к у меня показывает 150к да и по полосам вроде 150к.его заменить на 100 к и как мне поставить переменный резистор вместо обратной связи, если  можно схемно
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2016, 20:56:10 от vornst »
Re: Шасси 11AK30A11 не запускается ШИМ РЕШЕНО
« Ответ #1 : 18 Мая 2011, 15:32:38 »
ставь всё согласно номиналу. Огласи напряжения на 6 и 8 пинах ШИМ. R804 замерил на своей плате 120 ком.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2011, 21:21:19 от aze1959 »
san06
Re: шасси 11ак30а11 не запускается шим
« Ответ #2 : 18 Мая 2011, 15:50:25 »
при номинале r801  100к на 8 ножке160 вольт,на 6 -6,5вольт, хотя на плате стоял 4,7ком и никуда номиналы не ушли ,он здесь стоит изначально, может на место его вернуть но тогда напруга увеличится до 210 вольт
« Последнее редактирование: 18 Мая 2011, 16:02:05 от al2012 »
« Ответ #3 : 18 Мая 2011, 16:24:20 »
ДР ШИМ 1 пин-0, 2 пин 0,4 вольта, 3 пин 3,0 волта, 5 пин 0 вольт, 6 пин 9,0 вольт, 8 пин 180 вольт.
При выпаенном ключе 1 пин-0, 2 пин 0,0 вольта, 3 пин 1,4 волта, 5 пин 0 вольт, 6 пин изменяется от 8,5 до 9,5 вольт, 8 пин 190 вольт. 5 пин по осцилу наблюдается импульс равный напряжению ШИМ.
« Последнее редактирование: 28 Июня 2013, 18:43:58 от aze1959 »
san06
« Ответ #4 : 18 Мая 2011, 16:29:38 »
ДР  у меня  нет , авот при выпаянном ща померЮ, так как же мне отключить обратную связь...
« Последнее редактирование: 18 Мая 2011, 21:21:52 от aze1959 »
« Ответ #5 : 18 Мая 2011, 16:30:38 »
шасси 11AK30 включается в ДР, а только потом с кнопок или пульта в РР.
зачем отключать обратную связь?
MC44608. Питание через делитель с сети подаётся на 8 пин. Затем с этого пина через внутренний делитель самой микросхемы поступает на 6 пин. Там должно быть 8-10 вольт вне зависимости от того пускается ИП или нет. Начни с этого.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2011, 10:17:27 от aze1959 »
san06
« Ответ #6 : 18 Мая 2011, 16:46:45 »
при несисправной ос шим тоже не запустится
у меня 1-0в 2-0,5в,3-0в 5-0в 6-6,5 без измен,на 8 пачка импульсов,инапр 199в
« Последнее редактирование: 18 Мая 2011, 21:22:53 от aze1959 »
« Ответ #7 : 18 Мая 2011, 17:00:49 »
6 пин напряжение ниже нормы. естесно не будет запуска. Откинь все детали с этого пина и навесным монтажём новый лит 6 пин земля 47-100 мкф 16 вольт.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2011, 21:23:08 от aze1959 »
san06
« Ответ #8 : 18 Мая 2011, 17:18:49 »
 AZE импульсы с 5 пин пачками пошли, куда копать  дальше ?
« Последнее редактирование: 18 Мая 2011, 21:23:23 от aze1959 »
« Ответ #9 : 18 Мая 2011, 17:24:37 »
если импульсы пошли пачками то впаивай ключ и включай но сначала естесно все детали на место
« Последнее редактирование: 18 Мая 2011, 21:23:38 от aze1959 »
san06
« Ответ #10 : 18 Мая 2011, 17:39:22 »
появились всплески импульсов на коллекторе полевика
« Последнее редактирование: 18 Мая 2011, 21:23:52 от aze1959 »
« Ответ #11 : 18 Мая 2011, 17:46:46 »
проверь R805, R807, L802. На вторичке есть напряжения? при выпаянном ключе на 5 пине размах пачки импульсов сколько?
« Последнее редактирование: 18 Мая 2011, 21:24:06 от aze1959 »
san06
« Ответ #12 : 18 Мая 2011, 20:14:03 »
 Саня, тезка,спасибо тебе, запустился гад,после того как убрал кондер 100x16, как ты мне и советовал ,подцепил назад обратно все детали,а именно, обратную связь оптопары   и смд диод  д804, решил все же прозвонить цепь от оптопары к 6 pin,, так вот, в обрыве дорожка ,,идущая от 4 ноги  оптопары в точкой соединения смд диода , сейчас ,все нормально работает,но все же ответа я так и не получил на форумах часто встречал цитату" проверяем горячую часть,отсекаем ос  от шим и вешаем сопротивление переменное" я так понимаю: на 3 и 4 ногу,отсеченной от шим оптопары вешается переменное сопротивление порядка 100 ом поправьте,если не прав . это на время ремонта при отключенной ос
« Последнее редактирование: 18 Мая 2011, 21:24:20 от aze1959 »
« Ответ #13 : 18 Мая 2011, 20:45:41 »
Много знаний-много печали...Первое действие при ремонте ИП с ШИМ-проверка выпрямленного сетевого напряжения. Второе действие-проверка питания драйвера (ШИМ) вне зависимости ШИМ и ключ в одном корпусе или раздельно. Третьем действием может быть, подчёркиваю! может быть, проверка оптопары и её цепей. Оптопара эмулируется (проверяется) сопротивлением 10-20 ком впаянным вместо фототранзистора.
Да кстати я так и не понял заменил ты лит по питанию драйвера или нет? и вообще напиши в последнем посте кратко что заменил.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2011, 21:26:38 от aze1959 »
san06
« Ответ #14 : 18 Мая 2011, 20:59:47 »
Да кстати я так и не понял заменил ты лит по питанию драйвера или нет? и вообще напиши в последнем посте кратко что заменил. и отметь тему РЕШЕНО. Тему потом подредактирую.
, нет ничего не менял, просто восстановил дорожку по схеме ,идущую от 4 ноги  оптопары в точкой соединения смд диода  и далее к 6 pin шим .
« Последнее редактирование: 18 Мая 2011, 21:26:24 от aze1959 »
san06
« Ответ #15 : 18 Мая 2011, 21:06:45 »
имеется в виду постоянным на 10-20 к?
« Последнее редактирование: 18 Мая 2011, 21:26:09 от aze1959 »
« Ответ #16 : 18 Мая 2011, 21:25:43 »
лучше подстроечным но можно и постоянным
