Автор Тема: VR LT32T01V подсветка.  (Прочитано 10546 раз)
Владимир01
VR LT32T01V подсветка. [Решено]
« : 26 Декабря 2017, 11:40:19 »
VR
TP.SIS231.PT851
HV320WX2-206
TP.SIS231.PT851
интегрирован в MainBoard
LD7536
Led драйвер интегрирован в MainBoard
SN510P
Тв включается – заставка - выключается. Неисправна подсветка, деградировали светодиоды. В продаже таких стрингов не нашел(может и найду да, только новый год, времени минимум). Есть универсальная подсветка в сборе (стринги, драйвер), но питание 12в, а выход VBL с бп 42в. Как лучше организовать питание 12в из 42в: делитель напряжения, дс-дс, отдельный блок питания.
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2017, 22:29:49 от Владимир01 »
EWB2009
  • модератор
    • Ремонт телевизоров в Кызыле
Re: VR LT32T01V подсветка.
« Ответ #1 : 26 Декабря 2017, 13:02:55 »
Используй 12В с блока питания, про VBL забудь.
« Ответ #2 : 26 Декабря 2017, 13:07:54 »
1) сколько линеек светодиодов?
2) на какой микросхеме драйвер собран, схема есть?
3) Я бы питал 42В, но переключил линейки под 42 и делители пересчитал (сам драйвер пусть питается от 12В).
И почему не заменить светодиоды на линейках?
Владимир01
« Ответ #3 : 26 Декабря 2017, 13:45:43 »
Линеек 2 по 48 диодов, соединены  параллельно - последовательно (по сколько штук, так и не понял). Драйвер подсветки SN510P (10 пин.)
Владимир01
« Ответ #4 : 26 Декабря 2017, 13:46:55 »
Диоды под заказ, доставка дней 20.
Владимир01
« Ответ #5 : 26 Декабря 2017, 13:50:59 »
Да и думаю, что замена светодиодов не рентабельна при 80% неисправных.
Владимир01
« Ответ #6 : 26 Декабря 2017, 14:05:48 »
CAIIIA, а если так?
« Ответ #7 : 26 Декабря 2017, 14:18:13 »
а при чем тут напряжение БП? пускай там хоть 100 вольт будет. ограничивай ток драйвера (резисторами LED-FB), и падение напряжения будет зависеть от того какие стоят светодиоды.
Владимир01
« Ответ #8 : 26 Декабря 2017, 14:23:14 »
да потому, что есть готовый комплект (драйвер+линейки) у него питание 12 вольт.
« Ответ #9 : 26 Декабря 2017, 14:24:39 »
ну так выброси его и питай линейки от штатного.
Владимир01
« Ответ #10 : 26 Декабря 2017, 14:25:12 »
родную схему не трогаем, в надежде поставить родные линейки.
Владимир01
« Ответ #11 : 26 Декабря 2017, 14:28:56 »
комплект
« Ответ #12 : 26 Декабря 2017, 14:58:45 »
CAIIIA, а если так?
Если так, то получишь печку. Не хорошо.
Чтобы определить как включены светики в линейках, надо не гадать, а воспользоваться тестером и зарисовать. Затем сгруппировать под имеющиеся данные свежие линейки.
Владимир01
« Ответ #13 : 26 Декабря 2017, 15:16:41 »
с "печкой" я уже понял. А вот с диодами я не гадал,вызванивал, но стринги сильно погоревшие (дорожки оборваны)вызваниваются по 7 или 9 светиков. 48 не делится ровно на 7 или 9, значит 10-12-14 и.т.д.
EWB2009
  • модератор
« Ответ #14 : 26 Декабря 2017, 15:27:00 »
комплект
Что мешает запитать комплект от 12В и подать сигнал на включение подсветки со штатного драйвера?
Владимир01
« Ответ #15 : 26 Декабря 2017, 15:45:11 »
EWB2009 ты прав, зарядка телефона (12в 1а) + комплект, не могу понять откуда снять сигнал вкл.
EWB2009
  • модератор
« Ответ #16 : 26 Декабря 2017, 16:18:06 »
Зачем еще один блок туда пихать? Там же есть штатные 12В. Проследи на штатном драйвере, на какой ноге появляется лог единица, в рабочем режиме.
« Ответ #18 : 26 Декабря 2017, 18:04:24 »
все логические уровни на конекторе драйвера, можешь запитать с ON-OFF ИИП, через резистор 1 ком.
Владимир01
« Ответ #19 : 27 Декабря 2017, 16:17:36 »
romanov спасибо за ленту-неплохая вещь. Ну, а теперь по делу. Установил драйвер + светики, подцепил ene и dim c SN510P. Тв включился, подсветка есть, но радость на этом закончилась. После включения тв полминуты есть картинка, звук, подсветка, потом начинает мигать индикатор и тв уходит в деж.режим. Получается проц. его выключает в дежурку, очевидно есть какой-то опрос драйвера процем.
