Автор Тема: JVC AV-32X37SUE выключается  (Прочитано 5804 раз)
karanal
« : 07 Марта 2013, 14:16:28 »
   Состав : AV-32X37SUE шасси ML .Состав: SDA6000 B12, MSP34436 B3, DDP3315C GА, VSP9405B B11 ,MDK332V,LA78041, FUJ32A001R.
   Была замена FBT.Может работать 30 мин,2часа,10часов потом выключается,идикатор часто моргает зеленый красный.После выключения включения кнопкой опять работает,выключения не предсказуемые.Напряжения в норме, не пропаев не обнаружил,проверил ESR конденсаторов в БП.Подскажите где копать
« Последнее редактирование: 07 Марта 2013, 22:58:06 от aze1959 »
Re: JVC AV-32X37SUE выключается
« Ответ #1 : 07 Марта 2013, 14:19:47 »
Была замена FBT
Замена была на такой же?
« Последнее редактирование: 07 Марта 2013, 22:58:21 от aze1959 »
« Ответ #2 : 07 Марта 2013, 14:45:00 »
Ускоряющее крутить МЕДЛЕННО пробовал? Уже минимум на третьем форуме вопрос задаёшь,а марку ТВ написать слабо.
JVC
« Последнее редактирование: 07 Марта 2013, 22:58:32 от aze1959 »
« Ответ #3 : 07 Марта 2013, 14:53:29 »
схема и сервис мануал http://televid-sib.org/index.php?topic=34286.0
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2020, 06:34:09 от aze1959 »
karanal
« Ответ #4 : 07 Марта 2013, 16:40:15 »
JVC, замена на родной оригинальный
« Последнее редактирование: 07 Марта 2013, 22:58:55 от aze1959 »
« Ответ #5 : 07 Марта 2013, 22:59:35 »
феном  погрей в районе проца, СР, ИП, кадровой
огласи напряжение на 11 пине проца (PROTECT), если соответствует, то для локализации выпаяй R019
« Последнее редактирование: 07 Марта 2013, 23:15:05 от aze1959 »
« Ответ #6 : 08 Марта 2013, 15:39:58 »
С ускоряющим я,конечно,погорячился,посчитал,что изо выключается,а в реале ТВ выключается.Попробуй войди в сервис:Нажать на ПДУ (i) и (MUTE) одновременно.
 Выход TV.
Поотключай защиты и вычисли по какой срабатывает.
Там ещё 100гц блок,где куча люминевых литов.
karanal
« Ответ #7 : 12 Марта 2013, 15:11:48 »
Обнаружил непропай одного из соротилений R541 ABL, погоняю отчитаюсь.
karanal
« Ответ #8 : 14 Марта 2013, 16:16:29 »
 При прогревании проца SDA6000 B12 выключается,грел правда феном для волос.
« Ответ #9 : 15 Марта 2013, 04:15:17 »
При прогревании проца SDA6000 B12 выключается.
или проц или питание его
karanal
« Ответ #10 : 20 Марта 2013, 11:37:19 »
В сервисное меню войти не могу,пульт китаец,напряжения БП 141В, 8,98В, 5,99В, 29,5В.Дежурка 5В, питание проц.
2,49В, 3,33В.Строчник 6 - -14,96В , 7 -14,7В, 2-211В.Грел феном паяльной станции маленьким соплом K4S641632F,уходит в дежурку и не включается потом.Проц. на нагрев не реагирует.При закрытой крышке уходит как бы в аварию ,частое моргание светодиода зеленый красный.
« Последнее редактирование: 20 Марта 2013, 12:41:22 от karanal »
« Ответ #11 : 20 Марта 2013, 21:09:58 »
навскидку непропай
karanal
« Ответ #12 : 11 Апреля 2013, 11:21:45 »
Зря сразу не прислушался к  aze1959.Рядом со 100 г блоком находится часть схемы коррекции растра,вот при нагреве 100г блока феном  грелась и она  уходил ТВ уходил в аварию.Плывет сигнал PROTECT с 1.27в до 1.1в при котором телевизор отключается.Поменял все что есть вокруг D462,C465,R462,R463. ТВ пока работает.Возможна ли коррекция подушкообразного искажения без входа в сервисное меню, т.к пульт не родной китайский.Вогнутость по краям к центру.
« Ответ #13 : 11 Апреля 2013, 12:40:09 »
karanal.как я понимаю,ты в СМ не входил и опции не менял,так шо проверяй цепь EW:дросселя,литы,микросхему,полевик.
« Ответ #14 : 11 Апреля 2013, 13:51:32 »
микросхему,полевик.
напряжения на них огласи
karanal
« Ответ #15 : 11 Апреля 2013, 16:21:03 »
Да,глянул на таблицу с напряжениями на коллекторе Q462 уже занижено вместо 2,2в 1,27в :shok:
karanal
« Ответ #16 : 12 Апреля 2013, 09:56:51 »
IC461 1-3,6в 2-1в 3-2в 4-0в 5-5,9в 6-3,6в 7-10,6в 8-12в, Q461 S-1,5в G-10,6в D-16,2в ,Q462 E-0в B-0,37в C-1,26в ,Q464 C-0в B-3,6в E-1,26в.Завышены напряжения Q461 S-1.5в Q462 B-0.37в Q464 B-3.6в.В таблице перепутаны C с E Q464
« Ответ #17 : 12 Апреля 2013, 14:07:33 »
BA10393 даташит
« Ответ #18 : 12 Апреля 2013, 14:08:59 »
7-10,6в 8-12в
на 7 пине много. Или микросхема дефектна или нет сигнала на входе или полевик
на Q463 огласи напряжения
karanal
« Ответ #19 : 16 Апреля 2013, 20:43:40 »
Q463 E-1,0в B-0,9в C-12,0в, zoom размеры меняет,вогнутость по краям к центру остается.Q 461 2sk2459n менял на irf640 появились волообразные искажения по краям,вернул обратно.
