Автор Тема: Пылесос LG Storm Extra V-C3032RB (РЕШЕНО)  (Прочитано 8130 раз)
makcyurga
« : 07 Марта 2013, 00:35:01 »
Вышел из строя димер B250K(знак ома)Y, появилась выработка и контакт пропадает. В магазине нет димеров вообще, заменить нечем. Можно ли поставить за место димера перемычку? Пылесос будет нормально работать?
« Последнее редактирование: 18 Марта 2013, 23:01:14 от makcyurga »
Maale
  • ищу братьев по разуму...
Re: Пылесос LG Storm Extra V-C3032RB
« Ответ #1 : 07 Марта 2013, 01:03:50 »
т.е. движок подключить на 220 напрямую....
работать будет, но на полную мощь и без регулировки...
не рекомендую....
« Ответ #2 : 07 Марта 2013, 01:12:03 »
Диме́р (от др.-греч. δι- — «два» и μέρος — «часть») — сложная молекула, составленная из двух фрагментов более простых молекул,а ты шо имеешь ввиду?Переменное сопротивление чё-ли?Если так,то можно и перемкнуть его,пылесос будет работать на максимальных оборотах.На моём пылесосе потенциометр хоть и исправный,но мы гоняем его на максимальных-сосёт лучше *YES*И ничего,не сгорает. :P
« Ответ #3 : 07 Марта 2013, 01:37:35 »
Диме́р это общее название для регулируеваемых электронных устройств. конструктивное выполнение или банально переменник или электронный блок в переменником.
если первое то переменник можно поставить другой-замерь его сопротивление
makcyurga в Новосибе можно поискать, если уж в Юрге не нашел. кто то же из друзей и знакомых ездит туда иногда
Maale
« Ответ #4 : 07 Марта 2013, 02:28:30 »
с двумя "М" пишется...
makcyurga
« Ответ #5 : 07 Марта 2013, 16:14:48 »
не рекомендую....
Всё верно напрямую на полную мощность... Это не мой пылесос соседский, он у них всегда на полную мощность стоит(так сказал хозяин)
makcyurga
« Ответ #6 : 07 Марта 2013, 16:19:35 »
Вот с этим проблемка, знакомые  редко бывают в соседних крупны городах, на выходных может сам буду в Кемерово, если будет то прикуплю...
А у нас в Юрге я спросил в радио магазине про Диммер,  а продавщица даже и понятие не имеет что это такое... спрашивает у меня а как о правильно называется... :biggrin:
Maale
« Ответ #7 : 07 Марта 2013, 16:24:59 »
образец вези, для наглядности..
« Ответ #8 : 07 Марта 2013, 16:38:31 »
makcyurga напиши в личку mataffix11  он живёт в Новосибе *YES*
makcyurga
« Ответ #9 : 07 Марта 2013, 16:39:27 »
Я в каталоге посмотрел нет у них вообще Диммеров. это не удивительно для Юрги... Так же как и отсутствие SMD деталей.
makcyurga
« Ответ #10 : 07 Марта 2013, 16:41:16 »
Спасибо большое :ay:, если на выходных не попаду в Кемерово,  то чиркну.
« Ответ #11 : 07 Марта 2013, 16:50:28 »
Вот это,с двумя М совсем другое дело:
Ди́ммер (от англ. dim — затемнять, в русском языке — светорегулятор, во французском — вариатор) — регулятор электрической мощности нагрузки, как правило включаемый последовательно с ней. Обычно используется для регулировки яркости свечения ламп накаливания, галогенных ламп или светодиодов.
В простейшем случае может представлять собой переменный резистор (реостат), однако на таком регуляторе выделяется чересчур большая мощность, сравнимая на малых уровнях яркости с мощностью нагрузки, что обуславливает низкий КПД и сильный нагрев устройства. Роль диммера может выполнять автотрансформатор. Автотрансформаторы по сравнению с симисторными и тиристорными диммерами имеют бо́льшие габариты и вес, требуют приложения бо́льших механических усилий для управления и дороги, но выдают неискаженный 50/60 Гц синусоидальный (или весьма близкий к нему) выходной сигнал во всем диапазоне регулируемого напряжения без привнесения помех переключения.
Наиболее компактными и экономичными считаются электронные диммеры. Во всех современных электронных диммерах в качестве силового элемента используется полупроводниковый симисторный или транзисторный ключ.
Maale
« Ответ #12 : 07 Марта 2013, 17:00:57 »
ребяты, похоже у него просто-напросто потециометр в блочке сдох.
забейте в гугель "B250K" --- обоссытесь от смеха...
makcyurga
« Ответ #13 : 09 Марта 2013, 18:16:03 »
Пылесос успешно починен. Всё оказалось намного проще, я разобрал диммер, карандашом 3-М трущуюся поверхость зарисовал и поджал бегунок. после сбора пылесос заработал...
Всем огромное спасибо что отозвались на мою проблемку! Отличный форум...
« Последнее редактирование: 09 Марта 2013, 18:44:19 от aze1959 »
Maale
« Ответ #14 : 09 Марта 2013, 19:09:37 »
это ненадолго....
по-честному --- надо  менять... на новое....
makcyurga
« Ответ #15 : 18 Марта 2013, 22:59:43 »
Это я понимаю, многие хотят бесплатно чтоб починили им, вот я и починил бесплатно. А как ещё раз принесут, тогда новый буду просить что привезли с соседнего города и поменяю...
