Автор Тема: SONY KLV-32S550A после падения  (Прочитано 10765 раз)
SONY KLV-32S550A после падения[Решено]
« : 06 Марта 2013, 16:32:20 »
SONY KLV-32S550A
SONY KLV-32S550A ch. EX2T после падения выдавал 6 мыргов.
INVERTOR - SSI320_8C01
PANEL - LTY320AP03A06
 После разборки панели выявил одну треснувшую лампу. Лампы в наличии нет, к тому же непонятно пострадала матрица или осталась неповрежденной. Для выявления этого хорошо было бы обмануть защиту.
Вопрос - как отключить защиту у шим OZ9972OSN ?
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2016, 13:41:25 от vornst »
Re: SONY KLV-32S550A после падения
« Ответ #1 : 06 Марта 2013, 16:35:46 »
Лёха, а попробуй вместо неё кондюк подставить в кач-ве нагрузки .
« Ответ #2 : 06 Марта 2013, 16:39:21 »
Можно вычислить ногу на микре,на которую приходит шина защиты от ламп и повесить на неё диод на корпус.
« Ответ #3 : 06 Марта 2013, 18:39:07 »
Попробовал 470пф , 680пф , 1нф - не хочет! Может не в том диапазоне? *DONT_KNOW*
« Ответ #4 : 06 Марта 2013, 20:12:59 »
Может наоборот ёмкость поменьше ставить? Пробуй  примерно от 68-100пФ, или пробуй резистор примерно на 200кОм 2Вт. ШИМ твой в инете не нашёл. :cray: :tease: :sorry:
Maale
  • ищу братьев по разуму...
« Ответ #5 : 06 Марта 2013, 21:46:35 »
сонькин инвертор с 9972,.. но шаська другая...
« Ответ #6 : 06 Марта 2013, 22:09:19 »
шаська другая
В схеме инвертор похоже на 4 лампы U-типа.
Все равно спасибо, по схеме поищу входы защиты.  :drinks:
На инверторе есть 7 площадок Jamp, но для каких целей непонятно - не замыкать же их наугад. *DONT_KNOW*
Резистор сейчас попробую, а вот мелких высоковольтных конденсаторов я не нашел.
Maale
« Ответ #7 : 06 Марта 2013, 22:15:47 »
да... там три лапы:  20-я, 17-я и 16-я
« Ответ #8 : 06 Марта 2013, 22:52:55 »
16 pin - датчик напряжения
17 pin -датчик тока
а про 20 пока не понял
В моем случае со вторичек трансов нет никаких связей с шим, кроме конденсаторов ( ? ) выполненых печатным монтажем. *SCRATCH*
Резистор пробовал ставить - не хочет.
« Ответ #9 : 06 Марта 2013, 23:24:27 »
Лёха, а на предмет лопин, трещин шасси как, смотрел? Может это просто инвертор работать не хочет? Независимо от того есть нагрузка или нет.
« Ответ #10 : 06 Марта 2013, 23:29:19 »
Вместо лампы ставил как-то резик на 1мом,проходило.
Maale
« Ответ #11 : 06 Марта 2013, 23:40:53 »
попробуй коротнуть 20-ю диодом на землю :shok:
« Ответ #12 : 06 Марта 2013, 23:44:58 »
Смотрел, но визуально не видно.
резик на 1мом
Ставил, но безуспешно
Осциллографом вставал на выходы, на цельных при запуске около 700в, а там где дохлая транс начинает свистеть. При установке резистора 1мом тоже кстати свистит.  *SCRATCH*
Может трансы попробовать местами перекинуть?
Катодом в какую сторону?
Maale
« Ответ #13 : 07 Марта 2013, 00:08:57 »
катодом на землю...
посмотри на схему, там четыре полевика последовательно висят на 20-й лапе.
если хотя бы один из них заперт, то на лапе будет высокий уровень, а напруги с холодных концов ламп, по идее, отпирают их всех, создавая на лапе низкий уровень (?)
х.з. ..... попробуй...
« Ответ #14 : 07 Марта 2013, 00:39:34 »
Не хочет, зараза! *WALL* Угорел я уже сегодня от етого супостата.
Интересно, если в нагрузку ставить резистор,то на выходе постоянка. А ежели конденсатор, то соответственно переменка.
Maale
« Ответ #15 : 07 Марта 2013, 00:45:02 »
значит, ищи лампу, хотя бы "в долг"
« Ответ #16 : 07 Марта 2013, 12:40:42 »
Наковырял откуда мог пикушечных конденсаторов и методом проб запустил. Пришлось лампу с другого плеча обмотки отключить и тоже заменить на конденсатор 56пф.
Радость была недолгой, матрица оказалась тоже подбитой - одни серые полосы мельтешат.Видимо проводники на боковые сканы крякнули, а сами сканы в стекле. :(
« Ответ #17 : 07 Марта 2013, 12:47:38 »
Вот про это не подумал.....Лёха, значить по 56 пик ? Для 32 диагонали думал мало будет. :drinks:
Maale
« Ответ #18 : 07 Марта 2013, 12:49:27 »
т.е. по сколько пик повесил на каждое плечо ???
« Ответ #19 : 07 Марта 2013, 13:58:09 »
Подбирал, сравнивая напряжение с другим трансом. Получилось 55пик, но лампа на другом плече обмотки трансформатора подсаживала (напряжение на ней получилось немного меньше и пришлось ее заменить на кондер).
