Автор Тема: Импульсный блок питания Delta dps200pp 89G  (Прочитано 4320 раз)
Vladimiru
Здавствуйте пользователи и участники форума. Тихо умер ИБП Vector dsp200pp 89G, который использовался
с трансивером Aicom-718. Так как это изделие для меня девайс, просьба поделиться схемой, хотя-бы похожей.
Так же прошу объяснить с чего начать и чем продолжить. Цепь до диодной сборки цела. Далее нет знаний.
Заранее благодарен. Жду помощи.
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2016, 00:22:15 от romanov »
Re: Импульсный блок питания Delta dps200pp 89G
« Ответ #1 : 05 Марта 2013, 23:54:26 »
2.БП отдельным блоком? Огласи состав (транзисторы,микросхемы).
3.В заголовке Delta .а в сообщении Vector,ты уж определись.
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2016, 00:21:37 от romanov »
Maale
  • ищу братьев по разуму...
« Ответ #2 : 05 Марта 2013, 23:55:45 »
Жду помощи.
ну, в качестве "науки":
берём в руки мультиметр и начинаем прозванивать все полупроводниковые приборы  на предмет пробоя
а заодно и все сопротивления, сравнивая показания с цветорвой маркировкой..
а для нас  бы рассказать ... из чего сделан этот ИБП, да показать нам как он выглядит в объективе твоего фотоаппарата...
Vladimiru
« Ответ #3 : 06 Марта 2013, 17:15:00 »
Тема моя не была зациклена на поиске схемы, хотя она не помешает. Основная просьба помочь разобраться
с этаким девайсом. Метот прозвонки частично выполнил, но незнаю метода прозвонки полевиков. С названием
возможно ошибаюсь, так как на корпусе наклейка вектор, на печатке дельта. ИПБ вырубился будто выключили
тумблер управленя  питанием. Без хлопков, запаха и дыма. Две микросхемы DNA1001D, DNA1002C. 2-STPS30,
K2611. Может чтото не так-потом поправлю.
« Последнее редактирование: 06 Марта 2013, 17:28:50 от Vladimiru »
« Ответ #4 : 06 Марта 2013, 17:46:54 »
фрагменты что удалось найти -подобные схемы
Vladimiru
« Ответ #5 : 20 Марта 2013, 23:40:54 »
Привет всем. Схему так и не нашел, но нашел причину. Вылетает диодная сборка STPS3045SW в цепи 12V.
При работе полной мощностью (18А) около часа радиатор еле тёпленкий. А что за фигня не пойму.
Бывает работает неделю, бывает неработает и суток.
« Ответ #6 : 21 Марта 2013, 01:13:37 »
Правильно  STPS3045CW (ты не любишь телеграф? :D)     2*15 А, 45В   Попробуй заменить литы по 12В.  А выходные напруги с ИП стабильны?
« Последнее редактирование: 21 Марта 2013, 01:37:54 от YURGER »
