Автор Тема: Автомагнитола 7010B (Китай)  (Прочитано 2748 раз)
sasha.tr65
« : 23 Декабря 2017, 04:34:36 »
Доброе время суток. Купил (на свою голову) китайскую автомагнитолу 7010В. Через месяц сначала потух экран, но радио работало, потом выключил питание, а включить уже не пришлось. Диагностика выдала резюме; некорректная работа контроллера питания. Вопрос - какой он из себя, какое у него обозначение и есть ли аналоги? Спасибо.
Re: Автомагнитола 7010B (Китай)
« Ответ #1 : 23 Декабря 2017, 10:13:58 »
На этот вопрос должен ответить тот, у кого эта магнитола на руках. Остальные разглядеть не в состоянии.
игаш
  • Андрей Малетин
« Ответ #2 : 23 Декабря 2017, 11:46:18 »
Если я не ошибаюсь, то это она? - https://mysku.ru/blog/aliexpress/43837.html
В таком случае шасси: ZYD705_AU_V1.1.PCB 20160507
audio controller TDA7313
RTC NXP8563T
DC/DC Converter в корпусе SOP-8, TD1509P
усилитель TDA7388
Судя по всему искомый компонент TD1509P
« Ответ #3 : 23 Декабря 2017, 12:50:16 »
Скорее всего предназначен для стабилизации питания процессора и памяти, не более того. А магнитоле нужна куча разных напряжений. Поэтому должна быть большая микросхема, наподобие усилителя, либо кучка маленьких как TD1509P.
