Автор Тема: Телевизор Mistery MTV-3229LTA2 не включается  (Прочитано 11709 раз)
igo-han
MSA6285-ZC01-01
Есть следующая проблема:
При включении в сеть данного аппарата индикатор загорается синим цветом,
при нажатии кнопки ВКЛ на панели индикатор загорается оранжевым цветом.
На экране ничего не появляется, на кнопки пульта телевизор не реагирует.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема и как ее можно решить?
Datashit и прошивку на него не нашел.
  • Технарей осталось мало.
igo-han
Re: Телевизор Mistery MTV-3229LTA2 не включается
« Ответ #3 : 23 Декабря 2017, 22:29:09 »
http://televid-sib.org/index.php?topic=31041.msg84806#msg84806
Модель телевизора та, но main другая.
А может есть у кого схема на данную main: MSA6285-ZC01-01? без схемы толком напряжения не могу промерять...
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2017, 22:38:43 от romanov »
« Ответ #4 : 23 Декабря 2017, 22:45:31 »
я думаю стандартные: 12в,5в,3,3в,2,5в,1,8в,1,2в. смотри даташиты на стабилизаторы и преобразователи...
« Ответ #5 : 23 Декабря 2017, 22:46:54 »
На многих майнах указаны напряжения возле контрольных точек. Присмотрись повнимательней.
igo-han
« Ответ #6 : 23 Декабря 2017, 23:19:34 »
Контрольные точки на плате 12V и 5V. По факту 12.37V и 5.26V. Флешка MX25L4006E 3-я лапа - 3.27V, 8-я и 7-я лапы тоже по 3.27V.
На микросхеме ob3363qp на 9-ой лапе - 12.38V.
Я так понимаю, что по питанию всё нормально? значит дело действительно в прошивке?
« Ответ #7 : 23 Декабря 2017, 23:21:54 »
А где недостающие напряжения?
igo-han
« Ответ #8 : 23 Декабря 2017, 23:44:40 »
ШИМ rt7240: 1-я и 3-я лапа - 5V; 4-я - 5.46V; 6-я - 1.12V; 7-я - 6V; 8-я - 12.38V
Микросхема msh6000a: 1-я - 5.75; 3-я - 5; 4-я - 3.27; 6-я - 4.72; 8-я - 12.38
2.5V и 1.8V где-то потерялись)
igo-han
« Ответ #9 : 24 Декабря 2017, 00:08:16 »
1.2В нашлись на 13-ой,14-ой и 16-ой лапах микросхемы  ob3363qp. 2.5В на 4-ой ноге там же.
« Ответ #10 : 24 Декабря 2017, 00:20:26 »
В рабочем режиме на панель питание (+5 или +12в в зависимости от типа панели) поступает?
igo-han
« Ответ #11 : 24 Декабря 2017, 00:55:42 »
Да, поступает 12.33В на 5-ти контактах шлейфа с платы на панель
« Ответ #12 : 24 Декабря 2017, 01:05:04 »
Ну раз все работает, то остается проверить подсветку. Если нет прибора для проверки ЛЕД- линеек, то разбирай панель и проверяй каждый светодиод мультиметром.
igo-han
« Ответ #13 : 24 Декабря 2017, 01:26:51 »
Прибора, к сожалению, нет. Спасибо за советы! буду пробовать...
По результатам отпишусь.
igo-han
« Ответ #14 : 27 Декабря 2017, 00:07:37 »
Разобрал панель. В третьей линейке, действительно, оказался сгоревший светодиод. При попытке его перепаять, линейка умерла). Ждем новую линейку....
« Ответ #15 : 27 Декабря 2017, 01:17:53 »
линейка умерла).
в смысле?
« Ответ #16 : 27 Декабря 2017, 01:33:14 »
 Он слегка его прижал,от того он убежал (с)  :D
« Ответ #17 : 27 Декабря 2017, 02:10:40 »
линейка умерла).
в смысле?
Ну чё в смысле? Померла, так помера.....  *SCRATCH* Нет линейки - нет проблем....  :D
igo-han
« Ответ #18 : 27 Декабря 2017, 03:34:59 »
линейка умерла).
в смысле?
Да я ее, видимо, перегрел феном, когда светодиод выпаивал... теперь вместо одного нерабочего светодиода имеем восемь)) практики маловато...
smoky_ink
« Ответ #19 : 24 Января 2018, 06:26:55 »
линейка умерла).
в смысле?
А не думал, что когда у тебя там стоял пробитый накоротко диод, у тебя остальные работали, и когда ты его снял, то теперь они не горят, потому что последовательно подключены, а цепь теперь цепь разомкнута... хотя замена планки, конечно решит проблему...
