Автор Тема: Sharp LC-32D44E-GY сопротивление трансформаторов инвертора  (Прочитано 10616 раз)
Flintvideo
Sharp
QPWBXE449WJN4 (9QKITPE449jn4)
RUNTKA396WJN1
5500A, BD9883, трансформаторы Z1358 0846J
Доброго времени суток всем форумчанам! Пришел на ремонт выше указанный телевизор с диагнозом "не включается". Во время предварительной диагностики пришел к выводу, что неисправна система подсветки. Телевизор на кнопку включения реагирует, но через несколько секунд уходит в защиту, переходит в режим дежурки. Напряжения замерял, на инверторе напряжения соответствуют схеме в сервис-мануале. После разборки матрицы, обнаружил лампы с почерневшими краями. Заказал такие же, только вместо 10 штук  5. Лампы дорогие, заказчику объяснил, что лучше сразу все менять, но цена его не устроила, дорого все 10. Лампы пришли от поставщика, поменял, ничего не изменилось. При входе в сервисное меня иногда было, что лампы загорались на пару сек, потом телевизор переходил в ждущий режим. Возникло подозрение на трансформаторы инвертора, сопротивление повышающих обмоток несколько отличается между ними. Там их пять, в трех сопротивление незначительно отличается, в двух разница заметная. 1 - 2697 Ом, 2 - 2558 Ом, 3 - 2596 Ом, 4 - 2568 Ом, 5 - 2658 Ом. С ремонтом телевизоров с ламповой подсветкой мало сталкивался. Больше в мониторах. Либо ламы менял, либо трансформаторы. Но там было все явно видно. А в случае с ремонтом этого телевизора терзают смутные сомнения именно сопротивление обмоток. Трансформаторы Z1358 0846J, даташит на них не нашел. В продаже тоже по данной маркировке трансформаторы не нашел. Хотелось бы получить совет от знающих мастеров, могут ли так отличаться сопротивления обмоток в рабочем трансформаторе, и чем можно заменить из распространенных в продаже. Буду благодарен за любую помощь.
Если смотреть сверху, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно...
Попробуй защиту с шима снять и смотри. Думаю, если что и без двух ламп ярко будет.... / транс можно будет исключить/.
Flintvideo
Трансформатор выпаивать, или только лампы снять? Защиту отключил, 12 ногу на BD9883 посадил на корпус
Я трансы снимал. Ты глянь, яркость достаточная?
ты сначала включи в штатном режиме с отключенной защитой. все косяки должны быть видны.
Flintvideo
С отключеной защитой и снятыми 2-мя лампами и с отпаяным одним концом повышающей обмотки лампы не загораются. При попытке входа в сервисное меню тоже  так же, без изменений. Загорается светодиод зеленым, через пару сек опять красным. Со стороны инвертора во время включения на пол секунды появляется звук, как будто шьет высокое. Сейчас припаяю отпаяный конец трансформатора и установлю лампы все. Попробую с отключенной защитой включить
Значит не снял защиту. Пробуй другие методы. https://forum-monitor.net.ru/topic239071-96.html
так он и будет шить на то место куда был припаян. (высокое)
Flintvideo
Схему восстановил, для отключения защиты использовал светодиод анодом на 13  ногу, катодом на корпус BD9883. Лампы установил все. Подсветка не загорается, ни при входе в сервисное меню, ни в стандартном режиме.
P.S. Он по-ходу в сервисное меню перестал заходить. По времени что при включении, что при попытке входа в сервисное меню телевизор переходит в дежурку за одно и то же время.
P.S.S. Как сбросить ошибки, не имея родного пульта? Есть программатор, даже 2, SkayPro и miniPRO, обычно прошиваю ними флеш в ресиверах. Можно ли их использовать для сброса ошибок? Если да, то как правильно это сделать. Подскажите, кто знает. Даже если бы и был родной пульт - все равно бы не сбросил, т.к. подсветка не загорается, в сервисное меню не попадешь
попробуй запустить ИИП+Инвертор автономно.
У этих моделей такой неустойчивый вход в сервис, что часто пытаться надо раз надцать.
Servismen33
Попробуй поставить чистую EPROM-ку, но пока не починишь инвертор ошибки будут копиться и снова будет выключаться. Лампы в этом шасси проблемное место.
Я менял лампы на светодиодные ленты. Подключал к питанию инвертора (65 вольт), а сигнал error с инвертора на материнку блокировал. Трансы и их обвес демонтировал.
Flintvideo
Хочу все же вернуться с вопросу трансформаторов. Может ли такой разрбос по сопротивлению вторичек быть, или нет? Межвитковое в одном из трансформаторов не может быть причиной? Плюс переполненый буфер ошибок... Чего-то запутался уже совсем, куда дальше смотреть. Да и время поджимает, пока лампы ждал, пока то да се... другая работа была. Завис этот телек, я их не так часто делаю, а тут сроки уже поджимают на эксперименты времени не осталось совсем.
Flintvideo
Это точно не выход, заказчик не пойдет на это.
Servismen33
Пока буфер ошибок заполнен выключаться будет по переполнению буфера ошибок. Обнулив буфер и запуская неисправный инвертор будет заполняться буфер до 5 ошибок (если мне не изменяет память). Посмотрел свои трансы Z1358 0829J (ZI358- 0829J). Сопротивления совсем другие.
Поставь чистую EPROM-ку, на разъёме инвертор линию error разорви и подай логическую еденицу на материнку (вроде так делал, жаль что не записал). Буфер ошибок заполняться не будет. Вот тогда и чини, отключай защиту и шамань с трансами.
Flintvideo
EEPROM BR24S64M в продаже не нашел. Заменить чем-то можно? Выпаял, скинул дамп с нее, а очистить не смог, в программаторе кнопка стирания не активна.
ra3ec_Anatoly
Лежит на столе RUNTKA396WJN1
Сопротивление обмоток 2,56 - 2,66 кОм.
Такой же разброс. Проверка по постоянному току мало пользы.
Заполнить буфер значением "FF" и записать.
  :good:
Flintvideo
Заменил EPROM BR24S64M (по схеме IC3051) на M24C64WDW6T, т.к. в продаже такой же не нашел. Подсветка появилась, одна лампа не светилась. Заменил 5 штук на новые. Всем, кто оказывал помощь, огромное спасибо!
« Последнее редактирование: 23 Января 2018, 23:41:50 от Flintvideo »
