Автор Тема: DEX DVP-181 не включается.  (Прочитано 14842 раз)
RADIO HOBBY
DEX DVP-181 не включается.[ РЕШЕНО.]
« : 26 Февраля 2013, 23:52:44 »
Нужна схема.
На ИП нет ни одной напруги. На сетевом лите 305 вольт.
Дохлая SW2604. Чем можно заменить.
Есть в наличии SG6848DZ1 можно заменить вместо???
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2015, 21:15:39 от romanov »
Maale
  • ищу братьев по разуму...
Re: DEX DVP-181 не включается
« Ответ #1 : 27 Февраля 2013, 00:08:29 »
прежде чем менять 2604, проверь заменой ёмкость на 2-й лапе ( 47 мкф ) и диод в той же цепи ( 1N4148 )
« Ответ #2 : 27 Февраля 2013, 00:09:15 »
DEX DVP-181
Состав:
Чип MT1389DE
Шасси AL1389L-1AF
Flash cFeon 25F80
M12L16161A
CD5888CB
SF-HD870
Дисплей TM1668
БП SW2604
Maale
« Ответ #3 : 27 Февраля 2013, 00:13:04 »
и, кстати, резистор с диодного моста на 1-ю лапу..... тоже проверь
RADIO HOBBY
« Ответ #4 : 27 Февраля 2013, 00:16:55 »
диод в норме, емкость 47мф, тестер показивает 65мФ.
RADIO HOBBY
« Ответ #5 : 27 Февраля 2013, 00:19:19 »
Резистор в норме.
RADIO HOBBY
« Ответ #6 : 27 Февраля 2013, 00:21:00 »
Какое напряжение должно ити на SW2604?
« Ответ #7 : 27 Февраля 2013, 00:27:06 »
даташит прикрепляю
он на китайском но можно понять что напряжение питания не менее 8 вольт
« Ответ #8 : 27 Февраля 2013, 00:28:44 »
RADIO HOBBY
« Ответ #9 : 27 Февраля 2013, 00:42:06 »
даташит прикрепляю
Питание 2604:
1-97в
2-12,5в
3-гнд
4-0
5-0
6-0
7,8-305в
« Ответ #10 : 27 Февраля 2013, 01:08:58 »
микруха дохлая
Maale
« Ответ #11 : 27 Февраля 2013, 01:27:03 »
а номинал на теле.... какой прописан ?
RADIO HOBBY
« Ответ #12 : 27 Февраля 2013, 01:29:00 »
47мФ
« Ответ #13 : 27 Февраля 2013, 01:33:09 »
kombat отпаяй 8 пин если будет на 2 пине напряжение прыгать то микруха генерит (режим стоп-старт) и есть шанс что дело не в ней, если нет-кирдык
RADIO HOBBY
« Ответ #14 : 31 Марта 2013, 02:16:21 »
Поменял SW2604, апарат заработал...  *YES*
Hottabich-1
Re: DEX DVP-181 не включается. РЕШЕНО.
« Ответ #15 : 29 Августа 2015, 18:00:55 »
 :drinks: ау люди я заблудился.......
резистор на первую лапу этой микрухи на сколько стоит? который R134
« Ответ #16 : 29 Августа 2015, 18:19:34 »
2M2
Hottabich-1
« Ответ #17 : 29 Августа 2015, 18:24:07 »
ну 2,2 мОм  он звонится как 2.2Мом а на первой ноге этой микрухи ноль.......... до резистора все в норме есть нпруга после резистора нету диод живой микруха заменена! что за ерунда я чет не пойму
« Ответ #18 : 29 Августа 2015, 18:36:39 »
профиль -Осциллограф:-
Паяльная станция:-
Программатор:-
И тема позапрошлогодняя и чужая.
Hottabich-1
« Ответ #19 : 29 Августа 2015, 18:42:16 »
Что с того что тема чужая? что она давнишняя? и какая разница что у меня нет того где я поставил прочерки?
Если рассуждать нормальным языком то помочь тут не хотят что ли? или на ***посылают предыдущим ответом!!!???
Спасибо конечно
