Автор Тема: Ищу схему на GoldStar LT-24T405R. + Модель ИК-приемника к нему  (Прочитано 1109 раз)
DominatorBLR
Ищу схему на GoldStar LT-24T405R. Проблема в нерабочем ИК-приемники или что-то дальше. Пульт проверен и работает. Приемник не реагирует, на выходе напряжение без изменений (осциллографа нет, но рабочие ИК при появлении сигнала тестором определяются, это видно по снижению напряжения на выходе). Родной стоит с обозначениями:
1FE
SEK
EG18A
В интернете не нашел даташит на него. На нем напряжение питания 3,6В (тестор не идеал, может там и 3,3 и 3,0, но понятно что не 5В). В наличии был ИК-приемник VS1838B, на 38кГц впаял его, на пульт реагирует снижением напряжения на 0,1В но телевизор все равно не включается с пульта. Я так понимаю что если частота другая приемника, то и работать не будет. Нужно выяснить частоту приемника ИК. Помогите. Может кто знает какие приемники ставят GoldStar. Заранее спасибо.
В той теме места мало?
