Автор Тема: LG 50PN4520 Засветка на доли секунды и все  (Прочитано 4559 раз)
tolstikk73
LG 50PN4520
панель:PDP50T50000
Y-SYS : EBR74825301
            EAX64561401
Лджик: EBR75655801
             EAX64865301
Z-SYS : EBR74824808
            EAX64561301
MAIN : EAX65071307(1.1)
Все напряжения вроде в норме ,кроме (как мне кажется) YOUT  +13В. Относительно земли. Если в момент измерения
выдернуть 220в. YOUT превращается в (-) минус 150в и медленно падает.
хотя импульсы на YOUT в момент засветки появляются.
остальные напруги;
VY - 190
VS - 205
VA - 55
VSB - 112
VSC - 165
В момент засветки с лоджика появляются импульсы su-u , su-d и др.
потом ни одного импульса с лоджика нет. диод на нем мигает (длинный,короткий,длинный,короткий) перерыв и по кругу.
До всего этого один "специалист" сжег Y-SYS , и скорей всего еще что то.
т.к. телевизор пришол с проблемой (гаснет после 15 мин.работы).
Y-SYS я восстановил (не было +18в. заменил NCP1200 ,ключ .родного не было ,поставил K12A60U. и резистор на питание микрухи
был в обрыве.)
на 8 ноге NCP1200 (вроде как нога питания) почему то импульсы ,где то 80ms и размахом 190в.
может конечно так и должно быть,схемы то нет естественно.
Вот как то так. Кто может помочь,направлением, идеями , буду очень признателен.
попробую фото прикрепить.
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2017, 08:06:15 от tolstikk73 »
Re: LG 50PN4520 Засветка на доли секунды и все
« Ответ #1 : 14 Декабря 2017, 15:49:29 »
Первым делом проверь питание сканов на КЗ, и VY есть?
tolstikk73
« Ответ #2 : 14 Декабря 2017, 15:51:57 »
сканы в норме .VY Я же выше выложил все напруги.
tolstikk73
« Ответ #3 : 14 Декабря 2017, 16:29:32 »
да, когда появляется засветка, ровненькая,серенькая,по всему растру. но не яркая.
tolstikk73
« Ответ #4 : 14 Декабря 2017, 17:42:45 »
еще раз посмотрел по сканам,короткого нет,160 вольт есть. 5 не знаю где замерить. на разьеме шлейфа приходящего с лоджика 5 вольт
есть.
« Ответ #5 : 18 Декабря 2017, 16:05:51 »
Там должен быть DC-DC преобразователь который дает 5 вольт на сканы, земля другая. Затем 18 вольт 2 разные земли, VSC мерять надо от другой земли, также VY.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2017, 22:47:12 от vornst »
tolstikk73
« Ответ #6 : 19 Декабря 2017, 04:43:22 »
понял,постараюсь разобратся! Все же остался вопрос, блок Y-SUS ,может блокировать работу лоджика? или если перефразировать,
лоджик может блокироватся,(пропадают все импульсы,через 0.5 сек.после вкл.), из за косяка в Y-SUS ?.
« Ответ #7 : 19 Декабря 2017, 08:29:34 »
На исправном игреке при отсутствии управляющих импульсов от лоджика ни на одном из затворов полевиков и БТИЗов (кроме ключа DC-DC) не будет отпирающего напряжения, следовательно подав напряжение Vs на игрек можно проверить работу преобразователя, цепи питания управляющих драйверов.
пысы.. Лоджик контролирует работу сустейнов, при неполадках прекращает раздачу импульсов.
пысы2.. Качество заменяемых БТИЗов не должно вызывать сомнений.
tolstikk73
« Ответ #8 : 20 Декабря 2017, 02:25:24 »
спасибо. очень полезная инфа. Это относится к плазмам всех производителей,или есть исключения?
« Ответ #9 : 20 Декабря 2017, 03:07:30 »
Подавляющее большинство схем сустейнов устроены по одному принципу. Сначала подается Vs, затем запускается преобразователь, затем лоджик видит работающий преобразователь и начинает раздавать импульсы в соответствии с задачей, назначаемой майном, в том числе импульсы отпирающие логику на входах сустейнов, блокирующую подачу импульсов к драйверам затворов. Панасы отличаются, с ними сложней из-за расширенной системы диагностики, но общие принципы похожи. "Все" плазмы я не чинил, но лыжно-самцовые и др на комплектах от них очень похожи.
tolstikk73
« Ответ #10 : 20 Декабря 2017, 20:01:00 »
Спасибо всем кто помогал. тему закрываю. купил Y-Sus ,все запустилось. выставлю напруги и все.
Это конечно не то что хотелось, очень хотел запустить родной Y-sus , но уже сроки поджимали,и были небольшие подозрения на
лоджик. правда после помощи CAIIIA, отдельное спс. подозрения на лоджик почти пропали.
еще раз всем спасибо.
дима
« Ответ #11 : 20 Декабря 2017, 20:25:49 »
Отметь тему решено http://televid-sib.org/index.php?topic=28065.0
