Автор Тема: Марка и модель - Philips 32PFL5507T/60 Шасси (если известно) - Q552.4E  (Прочитано 2903 раз)
dok1231
Q552.4E LA
LTA320HW02
313929713562 6047750
STU RE214AN
PH_120PSQBC4LV1.0
RT6905 ISL24826IRZ
- DPS-98EP
DPS-98EP
DPS-98EP
DPS-98EP
При проверке выходов с ткона на стекло , обнаружил что несколько сигналов по напряжению (VCST просажен до 1,51v в место 8,31v), а других перечисленных ( STVP (-11.38v), CKVB3- 9.45v , CKVB2- 9.42v, CKVB1- 9.38v , CKV3- 9.34v , CKV2- 9.37v , CKV1 -9.41v) висит 0V, как с подключенными шлейфами на стекло , так и с отключенными. Есть подозрение на ISL24826IRZ, или не в ней дело? Хотелось бы услышать Ваше мнение или толчок в нужную сторону!!!
Замеры делал без входного сигнала.
так ты же вроде ее менял? http://monitor.espec.ws/section31/post2301818.html
Это импульсные сигналы, какой смысл замерять здесь постоянку??
dok1231
Завтра буду с шипкой разбираться,  просажено пару напряжений и нет одного(VSS1-0) а должно быть -7.5в.
