Автор Тема: LG 50PA4520 нет изображения  (Прочитано 5056 раз)
Дмитрий67
LG 50PA4520 нет изображения [РЕШЕНО]
« : 11 Декабря 2017, 15:19:53 »
Плазмами не занимался. Осцил и т.п. имеются. Беда такая- включается пультом из ДР,светодиод гаснет,не моргает.Реле в БП щёлкает.Появляются +5в, +56в,+207в,как и указано на наклейке матрицы.Появляются +5в и +17в на мамку,никаких ERROR нет.Но панель не загорается. На лоджике есть +5в и +17в с Y-ка. Плата Y еле слышно "шипит". На лоджике светодиод не моргал ни разу,генерация на кварце есть.Формирователи DC\DC работают,мелкие напруги в норме и без пульсаций. Сильно греется процессор лоджика (палец не терпит)!
Никаких сигналов на его разъёмах осциллом не обнаружил.Панель в автономе не включается.
Вопрос 1- лоджик умер?
Вопрос 2- если куплю лоджик,например вот тут-
https://www.ebay.com/itm/LG-EBR73738801-EAX64281001-Main-Logic-CTRL-Board/271246966797  ,то не придётся его перешивать?
Если где-то нужны замеры,сделаю.Если нужен состав шасси,тоже не проблема.
Пока вопросы чисто общие,о поведении лоджика.А оно,я думаю,в любой плазме одинаково.
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2017, 06:45:11 от Дмитрий67 »
Re: LG 50PA4520 нет изображения
« Ответ #1 : 11 Декабря 2017, 15:59:14 »
Сними лоджик, подай 5.2 вольта на 4.5 pin P106 будет греться или нет, будет моргать Может и не моргать пока не подашь 18 вольт на 1.2 pin  P106. если нет меняй лоджик, этот должен подойти.
Дмитрий67
« Ответ #2 : 11 Декабря 2017, 18:57:54 »
Понял,сейчас попробую.Уже радиатор через термоскотч прилепил.Похолоднее стал.ТВ на пульт реагирует,звук есть.Полное ощущение,что платы Y и Z ждут входных сигналов.Сейчас на Vy 187в, на Vsc 147в.И никаких импульсов нет. На панели указано 190в и 150в.
Пошёл я 5в подавать. 18В тоже потом подкину,если от 5в не моргнёт.
Дмитрий67
« Ответ #3 : 11 Декабря 2017, 19:28:10 »
Подал 5.2в - проц.лоджика нагрелся за 5 минут более 60гр. Потребляет по 5в 770мА.После стаба на проц. идёт 3.27в. Подал 18в- никаких мыргов. Лоджик-в топку?
P.S. Разъём не Р106, а Р105.
« Ответ #4 : 11 Декабря 2017, 19:40:03 »
Главное ты понял куда подавать.
Дмитрий67
« Ответ #5 : 11 Декабря 2017, 19:55:37 »
Отметить тему решённой,или после приобретения лоджика отписаться о результате?
« Ответ #6 : 11 Декабря 2017, 20:00:09 »
Давай подождем.
Дмитрий67
« Ответ #7 : 22 Декабря 2017, 21:01:41 »
Прислал мне коллега с Асбеста лоджик.Поставил на шасси,он сразу моргнул длинно и затем коротко,и плазма запустилась!Клиент счастлив-очень просил к Новому Году его сделать. :good:
« Ответ #8 : 22 Декабря 2017, 21:36:14 »
Отметь тему решено. http://televid-sib.org/index.php?topic=28065.0
