Автор Тема: Hisense LEDN40K360P не включается в р.р.  (Прочитано 4470 раз)
ayan
  • мазохиЗД...
  • просто, адепт))
    • http://nowa.cc
При включении горит светодиод.
С бп выходит 12в на майн, пульсаций нет. На кнопки и пульт не реагирует, на флэш есть 3,3в, на еепром нет(у нее 8-й пин вообще никуда не подключен-отсутствует резистор r92.
На кварце генерации нет, с флэш тоже нет импульсов при включении.
Пин stb на бп висит в воздухе.
Как этот тв включался раньше не могу понять.
Не знаю уже куда копать. Схему нашел только на бп. Странный телевизор.
Видео здесь.
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2017, 22:54:01 от ayan »
Предпочитаю общаться с людьми лично. В интернете никто не верит, что я трезвый.
Re: Hisense LEDN40K360P не включается в р.р.
« Ответ #1 : 11 Декабря 2017, 09:53:06 »
Какие напряжения выходят с БП на материнку? БП в принудиловку запусти.
ayan
  • мазохиЗД...
  • просто, адепт))
    • http://nowa.cc
« Ответ #2 : 11 Декабря 2017, 10:23:09 »
Я же написал и в видео сказал-с бп выходит 12в,
Других нет. Там бп странный- только 12в он вырабатывает.
Другое дело питание на светики.
Можно попробовать инвертор включить насильно.
« Ответ #3 : 11 Декабря 2017, 10:29:44 »
Тогда DC-DC преобразователи смотри 5 вольт, 3.3 вольта, 1.8 вольта, 1.2, вызванивай с какого идет  3.3 вольта на SPI.
ayan
  • мазохиЗД...
  • просто, адепт))
    • http://nowa.cc
« Ответ #4 : 11 Декабря 2017, 10:36:41 »
Ты видео смотрел?
« Ответ #5 : 11 Декабря 2017, 11:32:35 »
Ты видео смотрел?
ты сам смотри свое видео, там кроме отвертки нихера не видно.
ты спрашиваешь совета - тебе его дают......
чем умничать и в режиссера играть, лучше озвучил бы состав.
ayan
  • мазохиЗД...
  • просто, адепт))
    • http://nowa.cc
« Ответ #6 : 11 Декабря 2017, 11:48:42 »
Состав я написал.
Не писал только лм-ки и звуковой унч.
А никого не смущает, что еепром не запитано и stb не подключен?
Зы. На дс-дс напряжения 5 и 28.
Их всего две на майне.
По тлф созвонился с другим мастером, сравнили.
Майны один в один. И номер и вид, но, у него еепром питается через резистор, а у меня его нет- только пятачки.
Второе, бп у него другой, но распиновка шлейфа, идущего на майн та же.
Так вот, пин stb у него идет на базу транзистора, а у меня вникуда. Есть пятакт, но к ним ничего не припаяно.
Вот такой кино..
« Ответ #7 : 11 Декабря 2017, 11:52:33 »
ну он же как то работал.....
или он к тебе попал от другого ремонтника?
PS. ты что никогда не видел телевизоров, которые запитаны от внешнего источника питания. там тоже только 12 вольт. все остальное формируется на основной плате.
ayan
  • мазохиЗД...
  • просто, адепт))
    • http://nowa.cc
« Ответ #8 : 11 Декабря 2017, 11:59:24 »
Нет, никто не вскрывал ниразу.
Я сам в шоке и не могу понять как эта штука вообще работала?!!
Обычно же дежурка, потом запуск основного питателя, пошли напруги на мать и инвертор, а тут 12 в и все!!
Управление отключено.
Он чо постоянно в р.р. получается?
Прошивку я нашел, но, мне бы понять сперва как это чудо вообще работает.
Первый раз такое вижу.
ayan
  • мазохиЗД...
  • просто, адепт))
    • http://nowa.cc
« Ответ #9 : 11 Декабря 2017, 12:02:38 »
Вобщем, наверно перешью флэш, а там видно будет.
Больше вариантов не вижу.
« Ответ #10 : 11 Декабря 2017, 12:04:24 »
Ты фото маин сделай в хорошем качестве, и распиши какие микросхемы стоят. И подожди шить, пока с напругами не определишься.
« Ответ #11 : 11 Декабря 2017, 12:07:57 »
да ты бы для начала кварц проверил.
ayan
  • мазохиЗД...
  • просто, адепт))
    • http://nowa.cc
« Ответ #12 : 11 Декабря 2017, 12:41:53 »
http://i12.pixs.ru/thumbs/8/7/9/IMG2017121_9515950_28616879.jpg
Шим:  ps54426, 34063
Проц под радиатором, подозреваю mt8222.
Mosfet ao4803a
Eeprom k24c32
Флэш 25l3206e
ayan
  • мазохиЗД...
  • просто, адепт))
    • http://nowa.cc
ayan
  • мазохиЗД...
  • просто, адепт))
    • http://nowa.cc
« Ответ #14 : 12 Декабря 2017, 02:11:16 »
Нет, мне все-таки не понятно как мог он функционировать без eeprom  и stb?
Неужели никому не попадал в ремонт такой странный телик?
« Ответ #15 : 12 Декабря 2017, 02:33:54 »
чего ты пургу какую то тут гонишь?
если не хочешь делать - не делай.
что гаданием заниматься: может не может.
« Ответ #16 : 12 Декабря 2017, 03:14:06 »
А масса китайских телеков без ЕЕПРОМ как-то же работает? То, что микросхема впаяна не значит, используется. Бывает.
ayan
  • мазохиЗД...
  • просто, адепт))
    • http://nowa.cc
« Ответ #17 : 12 Декабря 2017, 22:49:57 »
Сделал.
Дохлый был мосфет- давал массу, а он не открывался, причем в сборке их два и оба никакие.
Заменил на два ao3407, выгнув им лапы на обратную сторону.
Всем спасибо. :ay:
Особенно vornst. *DRINK*
