Автор Тема: блок питания JSK4330-007 rev1.4  (Прочитано 1861 раз)
milcin68
блок питания JSK4330-007 rev1.4 [РЕШЕНО]
« : 08 Декабря 2017, 08:59:44 »
Приветствую!
Тв TCL Пришёл с другой мастерской с перерытым БП, но так и не сделали причину устранил обрыв резисторов по обратной связи.
Но умельцы поменяли конденсаторы поста вели все по 1000 бп работает, но издаёт жуткий писк с дросселя по 24в.
Интересуют номиналы конденсаторов в квадрате, может у кого валяется?
Есть схема но похоже от другой ревизии отличие в номиналах элементов и выход где стоят электролиты у меня их больше.
дроссель он общий для 12, 18, и 24 вольт, по схеме он LS1A прибор показывает 120мКг
Если отключить 24 вольта и подать на инвертор от внешнего бп то гуд прекращается.
12,18, и 5 питаются от штатного.
осциллограмма 24 в при питании от моего бп https://cloud.mail.ru/public/4oMm/Lq1KK3rrr
осциллограмма 24 в при питании штатно https://cloud.mail.ru/public/5cuH/TWnvW4iAD
PFC 372 по расчетам все вроде сходится
R1/R2*Ref+Ref=VCC
1880/25.5*5+5=373
тут все электролиты новые стоят, заменили до меня.
PDF на шим http://datasheet.elcodis.com/pdf/10/53/105389/tda16888g.pdf
Перемерил потребление 24в от штатного бп мультиметром показывает
3,8А при старте ; 3,3А-3,4А в работе это много для 42 диагонали?   как то не измерял ни когда.
стоят два инвертора  6632L-0371A & 6632L-0372A
 http://skypka64.ru/magazin/zapchasti-tv/bloki-pitaniya/invertor-6632l-0372a6632l-0371a#&gid=1&pid=1
Нужен пинок идеи кончились *HELP*  *WALL* *WALL*
Прилагаю схему БП, PDF и переведённую PDF  на шим.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2024, 00:16:13 от aze1959 »
Re: блок питания JSK4330-007 rev1.4
« Ответ #1 : 08 Декабря 2017, 10:13:34 »
кашу маслом не испортишь.
о каком дросселе идет речь? дай позиционный номер.
и попробуй нажимать на дроссель..... писк будет меняться или нет...
milcin68
« Ответ #2 : 08 Декабря 2017, 11:04:30 »
так я же писал
при нажатии писк меняется но незначительно в принципе завтра могу видео снять (уже сегодня)
в нижнем левом углу, если смотреть по фото.
« Ответ #3 : 08 Декабря 2017, 12:18:22 »
возможно нарушена целостность магнитопровода.....удар и т.д.
« Ответ #4 : 08 Декабря 2017, 12:47:19 »
Уронили.
Чего в ремонт принесли то, в "другую мастерскую"?
120 Вольт, как я понимаю, это Ваши 24.
Давайте осциллограммы с выводов дросселя под одновременной "лампочной" нагрузкой. Вход - выход.
Диодные сборки и их количество по выходным напряжениям озвучьте.
milcin68
« Ответ #5 : 08 Декабря 2017, 13:47:17 »
ферит визуально цел
milcin68
« Ответ #6 : 08 Декабря 2017, 13:54:28 »
так там дёшево литы меняют ;)
да думаю в схеме опечатка.
диодов две сборки и того 4 диода, осциллограмма выход в 1 посте под штатной нагрузкой.
вход сейчас скину.
« Ответ #7 : 08 Декабря 2017, 13:57:44 »
а на текстолите что написано?
milcin68
« Ответ #8 : 08 Декабря 2017, 14:00:12 »
24 на текстолите  есть схема от jsk3220-007a она чем то похожа там 24
да и от ЛБП подаю 24 все нормально работает.
« Ответ #9 : 08 Декабря 2017, 14:06:10 »
"Грузите" лампами (согласно токов диодов) и слушайте.
Может какой транзистор или трансформатор в инверторе "потёк".
milcin68
« Ответ #10 : 08 Декабря 2017, 14:17:26 »
напряжение после диодов перед дросселем 24,06 после дросселя 23,99
по входной осциллограмме присутствую шумы хотя могут и от осцила я не уверен что он правильно откалиброван.
milcin68
« Ответ #11 : 08 Декабря 2017, 14:20:21 »
а почему внешний не гудит?
milcin68
Re: блок питания JSK4330-007 rev1.4 [РЕШЕНО]
« Ответ #12 : 10 Декабря 2017, 00:11:39 »
Замена диодрв шотки FCH20A20 по 24в  решила проблему.
Звонятся исправно да же стрелочным.
« Ответ #13 : 10 Декабря 2017, 01:10:47 »
А на утечку проверял?
milcin68
« Ответ #14 : 10 Декабря 2017, 01:56:20 »
Да а нашел так, нагрузил снова все на столе пищит но тихо , на холодную может стартовать без писка с прогревом писк появляется.
Шумы как на 1 осциллограмме вход дросселя  идут аж до транзисторов раскачки сначала подумал что генератор срывается,
но потом при касании щупом (на холодную выходной обмотки транса писк прекращался) с прогревом было пофиг.
Начал искать что греется сильней всего и потом тупа заменил.
« Ответ #15 : 10 Декабря 2017, 10:43:21 »
По-подробней можно?  :D
milcin68
« Ответ #16 : 10 Декабря 2017, 13:46:55 »
Я его уже вчера утром отдал.
