Автор Тема: автомагнитола Supra SCD-409U нет звука  (Прочитано 4093 раз)
pedro1988
« : 06 Декабря 2017, 00:00:17 »
шасси YKCD3610MB1(8035+7388) 1121-361000-MBO1 REV:05
2011.08-12
процессор tamul a3
sdram hy57v1c1610d
flash spi winbond W25D80VS1G
аудиопроцессор+предусилитель csc2313f
Первоначально НЕ ВКЛЮЧАЛСЯ! Замерил необходимые номиналы напряжениий-все в норме. Убрал CD привод-не нужен.Выпаял память! считал-,back up сохранил! залил новую прошивку! Теперь включается, полностью функционирует-но нет звука.В динамике тихий шум со свистом, причем на всех режимах воспроизведения!Нажимаю Mute -фон с слабымсвистом пропадает. ТДА проверил. на выходе с аудиопроцессора сигнал отсутствует! Почему то чуйка, что не совсем та прошивка(номер шасси не совпадал). Может кто-то что подскажет или поделиться нужной прошивкой? заранее благодарен! Схему прилагаю!Слитый бэкап тоже. Да, кстати, еще отсутствовала подсветка дисплея-восстановил путем замены пробитого транзистора D882 и стабилитрона на 9В (параметрический стабилизатор), попутно заменил продавленные кнопки.
Aristak
Re: автомагнитола Supra SCD-409U нет звука
« Ответ #1 : 11 Декабря 2017, 00:14:51 »
pedro1988  На csc2313f 2 ножке питания скока ?
  • Технарей осталось мало.
« Ответ #2 : 11 Декабря 2017, 03:30:46 »
Пробуй.
pedro1988
« Ответ #3 : 11 Декабря 2017, 15:00:24 »
Всем доброго дня, извините, что не отвечал!
pedro1988
« Ответ #4 : 11 Декабря 2017, 15:02:48 »
Aristak, на названном вами пине CSC2313 относительно GND  10В.
pedro1988
« Ответ #5 : 11 Декабря 2017, 15:05:18 »
white dolphin, предоставленную вами прошивку пробовал (все маркировки идентичны), но после прошивки изменений никаких-звук отсутствует. Кстати, менял аудиопроцессор-результат тот же...
pedro1988
« Ответ #6 : 11 Декабря 2017, 15:09:39 »
OK48, спасибо за прошивочку...! КАк попробую-сразу отпишусь...)
pedro1988
« Ответ #7 : 12 Декабря 2017, 01:16:52 »
OK 48, залил прошивочку-теперь не включается...
« Ответ #8 : 12 Декабря 2017, 01:46:29 »
В архиве две прошивки.
Ваша должна быть "2".
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #9 : 12 Декабря 2017, 03:55:27 »
http://archive.espec.ws/section32/file28950.html схема
 --а с линейных входов и аукс работет?
--при включении файла с флешки флешка моргает?
pedro1988
« Ответ #10 : 12 Декабря 2017, 21:14:44 »
OK48,  пробовал заливать обе прошивки-все функционирует, но звука нет, хотя фон изменился....
pedro1988
« Ответ #11 : 12 Декабря 2017, 21:18:39 »
white dolphin, в режиме aux - звука нет. На задней панели есть два линейника- на них сигнала нет(проверял тестовым наушником). Флешку воспроизводит, проигрывает дорожку...звук-отсутствует. Индикатор звука на дисплее, на всех режимах воспроизведения молчит.
pedro1988
« Ответ #12 : 12 Декабря 2017, 21:21:52 »
Ребят, вот схема.
pedro1988
« Ответ #13 : 12 Декабря 2017, 21:27:55 »
Аудиопроцессор управляется основным процессором по I2C шине. Я, думаю, что нет команды на селектор аудиопроца с основного процессора. А ведь основной проц прогоняет программный код, который хранится в флешке.Питание на csc2313f в норме 10В, проверял пины 6-7 и 16-17 (см. рис.). По логике -сигнал на пине 7 и 17 отсутствует, а выходит он из селектора и предусилителя микросхемы аудиопроца.
посмотрим схему самой автомагнитолы...С 7(R out) и 16(L in) пинов аудиопроца берется сигнал на примитивный сумматор из резисторов R176 и R156, далее на пиковый детектор с открытым входом и на вход eq.led-in. При воспроизведении дорожки -индикатор уровня звука не работает, значит, уже на 7 и 16 пинах-сигнал отсутствует. Он теряется в селекторе аудиопроца, управляемый по I2C шине. по схеме проверил I2C шину: все дорожки звонятся, номиналы резисторов соответствуют, конденсаторов тоже. Напряжение м/у CLK и DGND = 3,2В. м/у DATA и DGND=3,2В.Получается нет сигнала с основного процессора-как-будто он блокирует сигнал! Может существуют какие-то условия для подачи сигнала на вход аудиопроцессора и какое-то из них не выполняется? Даташит на проц не нашел..
Aristak
« Ответ #14 : 12 Декабря 2017, 23:06:08 »
pedro1988 Дело не в прошивке  :smile: что бы не отпаять УНЧ и не отрезать дорожки отпаяй 4 SMD конденсаторы по схеме E1, E7, E8, E11 а потом осциллографом проверяй не появляется ли сигнал  :smile: и за одно можно проверить УНЧ  :smile:
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #15 : 13 Декабря 2017, 01:46:20 »
так на них и не должно быть звука аукс это же вход))) я про то что если подать на них сигнал и выяснить гден он теряется а возможно он и воспроизведется через унч оконечную микросхему
Евгений Владимирович
« Ответ #16 : 13 Декабря 2017, 07:24:22 »
На csc2313f  по входам можно осцилографом или наушником пройтись и понять есть ли до неё звук,посмотреть импульсы на шине,питание микры,чую что где то в ней собака порылась а не в прошивке
pedro1988
« Ответ #17 : 15 Декабря 2017, 14:49:21 »
Ребят, всем спасибо! Хозяин забрал автомагнитолу. Тему закрываю! Правда какой-то осадок остался, что не нашел причину отсутствия звука... Ну и ладно, будут еще победы!) Всем еще раз спасибо!!!
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #18 : 15 Декабря 2017, 15:04:19 »
какой то умник сказал "не дай своим неудачам захватить свое сознание"
-но ведь он чертовки прав))))
