Автор Тема: опознание элемениа на схеме  (Прочитано 1049 раз)
sergik999
« : 05 Декабря 2017, 23:28:41 »
Доброго времени суток!
Прошу помочь в опознании детали на схеме.
Телевизор CRT Panasinic TC-14S80R2 шассии  MX-5. Деталь стоит в схеме вторичного питания.
Наименование – ERQ16NK1R…
Поиск в инете вразумительных результатов не дал! И кстати-рядом с эти элементом стоит в треугольничке  восклицательный знак-что это, знак особого внимания к этому элементу?
Фрагмент схемы – во вложении  ниже.
Заранее спасибо!
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2017, 02:55:56 от romanov »
putnik123
Re: опознание элемениа на схеме
« Ответ #1 : 06 Декабря 2017, 00:07:06 »
Это разрывной резистор 1 ом. Можно поставить простой на 1 ватт или перемычку. Никакой разницы не будет.
sergik999
« Ответ #2 : 06 Декабря 2017, 00:36:50 »
--->  putnik123
СПАСИБО!!!
« Ответ #3 : 06 Декабря 2017, 01:28:38 »
:bl: Чего-то же он оборвался?
Low Power Fusible Type Metal Film Fuse Resistor, 0.1 Ohm to 2.2 Ohm Range, 10% Tolerance, 0.166 W
ERQ16NK1R=0.16 Вт * 1 Ом
