Автор Тема: Re: ASUS X554LJ ( X555LD MAIN BOARD REV 3.6 ) мигает экран  (Прочитано 2493 раз)
icedog51
Есть проблема с непонятными симптомами на данном ноуте с этой самой платой. Ноут работает нормально от сети, от АКБ также без замечаний. Но когда АКБ разряжается до 55-65%, начинает мигать экран ноутбука, причем, чем больше разряжается, тем сильнее мигает. Проявляется как под управлением Windows10, так и при загрузке с LiveCD Linux, а также в BIOS. Если при этом подключить через VGA внешний монитор, то он не мигает, изображение в норме, экран ноута продолжает мигать. При подключении зарядного устройства мерцание исчезает. В целом, ноут работает штатно, пробовал разряжать до полного отключения и снова заряжать. До момента разряда АКБ проходит примерно 2,5 часа, экран тухнет по таймауту, ноут работает. После каких движений это началось, не могу сказать, заметил недавно случайно. BIOS обновлял с пол-года назад с 507 (вроде) на 602 (последний) с сайта производителя штатным способом, обновление прошло нормально. Фиг знает, куда копать. Первый раз с таким сталкиваюсь. Перегрева вроде нет, термопасту менял и т.д. Есть какие мысли по этому поводу, встречались похожие симптомы?
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2017, 20:46:55 от PULIMA »
PULIMA
« Ответ #1 : 05 Декабря 2017, 20:46:41 »
Возможно это происходит из за неисправного аккумулятора но нужно делать замеры на просадку напряжения акб и желательно осциллографом .
« Ответ #2 : 05 Декабря 2017, 21:23:50 »
понятие растяжимое.....
Вася Петров
Re: Re: ASUS X554LJ ( X555LD MAIN BOARD REV 3.6 ) мигает экран
« Ответ #3 : 06 Декабря 2017, 21:55:05 »
Здравствуйте, извините вставлю свои пять копеек, как написал господин romanov, мигание экрана понятие растяжимое, я бы скинул матрицу и подкинул любую другую, лишь бы картинка появилась (будьте внимательны нельзя сувать что не попадя, курите таташит) и определить не подсветка ли это (что скорее всего) только на него идет большое напряжение 12-19v, и если будет мигать другая матрица то поискать ключи на запуск подсветки матрицы (находятся на материнке), и проверить на целосность. Возможно транзистор какой-то течет.
