Автор Тема: Electrolux EWT 1010  (Прочитано 4658 раз)
Dibro38
Electrolux EWT 1010
« : 19 Февраля 2013, 01:31:21 »
Где можно найти схему блока управления стиральной машины Electrolux EWT 1010.Машина при включении заливает воду,включается нагрев, но не включается двигатель привода барабана.
Re: Electrolux EWT 1010
« Ответ #1 : 19 Февраля 2013, 01:45:35 »
примерь
Maale
  • ищу братьев по разуму...
« Ответ #2 : 19 Февраля 2013, 01:56:08 »
не ковыряй модуль, без надобности.....
щётки двигуна проверь ( меняй )
Dibro38
« Ответ #3 : 19 Февраля 2013, 14:11:07 »
Спасибо большое за инструкцию, то что надо. Теперь можно кое в чем разобраться,букварь под рукой.Дело в том, что вырвало кран и вода попала на панель управления и естественно залило блок управления. Высушил,но пошел сбой программы. Еще раз спасибо!!!
Рифат 1977
« Ответ #4 : 19 Февраля 2013, 15:27:58 »
Наконец то смог зайти на сайт. :pleasantry: Проверяй цепи по управлению мотора. Самое пристальное внимание уделяй пистонам. :-)
banny
« Ответ #5 : 21 Марта 2020, 16:33:34 »
 :tease:EWT 1010, 15 лет машине, ниразу не ремонтировалась! Иногда после стирки (после простоя) набирается немного воды в барабан. Готовиться к замене входного клапана холодной воды? Или можно обойтись его чисткой.
dinamik
    • d43d.ru
« Ответ #6 : 23 Мая 2020, 17:13:32 »
Если вода набирается до начала стирки, значит надо смотреть фильтр подачи воды, саму подачу воды и если там всё нормально, только тогда стоит принимать решение о замене клапана. Если же нет, тогда только к мастеру.
