Автор Тема: Vidimax 14" - нет напряжения на катоде "КВ"  (Прочитано 3239 раз)
ser2420
И снова здравствуйте:)
телевизор Vidimax 14", синий экран и ЛОХ, напряжения на катодах KG, KR - 200В, KB - 1В, все элементы на плате кинескопа проверены - все исправны, жутко греется R512, до него 200В, после него 34В, далее через R515 на катод - 1В, управляющие сигналы на транзисторы по линии - G, R - 1,98B, В - 2,79В, помогите разобраться.
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2017, 02:09:12 от ser2420 »
Re: Vidimax 14" - нет напряжения на катоде "КВ"
« Ответ #1 : 04 Декабря 2017, 00:00:30 »
Голубчик,не соизволите ли кин проверить.Подать накал и проверить,не замыкает ли КВ с накалом.
ser2420
« Ответ #2 : 04 Декабря 2017, 01:11:26 »
Проверил, цоколевку кинескопа прилагаю, ни с накалом ни с ускоряющим, модулятором, фокусировкой КЗ нет.
« Ответ #3 : 04 Декабря 2017, 01:41:56 »
Накал при проверке точно подавался?
« Ответ #4 : 04 Декабря 2017, 02:44:03 »
КЗ необязательно бывает явным, бывает несколько мегаом.
ser2420
« Ответ #5 : 04 Декабря 2017, 03:18:35 »
6,5В, накал видел визуально, могу снять и выложить видео как производил замеры, делал это первый раз в жизни, но думаю, что все сделал правильно.
ser2420
« Ответ #6 : 04 Декабря 2017, 03:20:05 »
Подскажите пожалуйста как правильно в моем конкретном случае произвести проверку?
insasch
« Ответ #7 : 05 Декабря 2017, 18:46:58 »
Отцепи резистор от синего катода.
Или перекрести синий/красный катоды.
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2017, 19:23:56 от romanov »
ser2420
« Ответ #8 : 06 Декабря 2017, 03:29:54 »
отцепил резистор, изображение появилось (без одного цвета), на отсоединенном резисторе 184В. Все же кинескоп? Проверил опять на замыкание, на мульте ставил 200М, кинескоп прогрел, ну нет замыкания катода ни с кем!
« Ответ #9 : 06 Декабря 2017, 10:53:00 »
отрежь штатный накал, намотай на сердечнике ТДКС два витка и запитай накал. смотри что бы у накала не было контакта с GND.
« Ответ #10 : 06 Декабря 2017, 14:56:49 »
Обязательно через резистор 2-6 Ома, 1-2 Ватта. Замеряйте сейчас ток одной из рабочих пушек на корпус (отпаять резистор к ВУ), при минимуме регулировки на FBT ускоряющего напряжения (чтобы не убить СР), после 10 минутного прогрева. Затем отрегулируете напряжение "нового" накала по этому параметру.
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2017, 00:19:19 от artur008 »
Алексий 1967
« Ответ #11 : 09 Декабря 2017, 05:04:12 »
В 50-ГЦовых теликах обычно три витка + малоомный резистор в разрыв. Начать можно с 4 ом, но скорее всего окончательно будет 1-2. Только на днях подобную химию лепил :-)
Servismen33
« Ответ #12 : 18 Декабря 2017, 05:13:56 »
В таких случаях отцепив R от замкнувшего катода подаю на катод B+ и включаю телевизор. Замыкание выжигается. Если нет то БП уходит в защиту, но у меня такого не было.
« Ответ #13 : 18 Декабря 2017, 15:18:26 »
Жёстко.. Заряженным электролитом не лучше?
« Ответ #14 : 18 Декабря 2017, 18:46:43 »
Диод в этой цепи 1 Ампер, как раз хватит чтоб катод отгорел или нить накала порвать.  :D
Хотя
Прям как дети малые - "бахнет - не бахнет". Читайте - тысячу раз всё описано. Ваш метод работает ТОЛЬКО при замыкании "ОКАЛИНОЙ", а вдруг нить накала "просела" и спаялась с катодом? Рисковать - НЕЛЬЗЯ.
Servismen33
« Ответ #15 : 19 Декабря 2017, 03:52:18 »
Увы заряженой ёмкостю катод отрывал. Печальный опыт.
Да. Совсем забыл. Пару раз были замыкания в панельке кинескопа. При снятии ПК с цоколя кина резюк будет продолжать греться, но это редкость.
Намотку накала на ТДКС делал, только контролировать надо осликом.
« Ответ #16 : 19 Декабря 2017, 08:07:43 »
10-тью мкф?
« Ответ #17 : 19 Декабря 2017, 10:12:06 »
ser2420 ты что там космический корабль чинишь? тут без вариантов, либо будет работать, либо на свалку(что тоже не большая потеря)......намотать пару витков - 5 минут делов.
Алексий 1967
« Ответ #18 : 24 Декабря 2017, 16:16:12 »
Попался 20" в старом филипсе с замыканием через секунд 5 не на накал, а на модулятор. Здесь уж никакие допобмотки не помогут. Отцепил на всякий случай вывод кинескопа от схемы, добавил накал и стрельнул небольшим литом...замыкание пропало. Может и ненадолго, но клиента предупредил, что кинескоп БУ есть занедорого, можно если что и заменить.
ser2420
Re: Vidimax 14" - нет напряжения на катоде "КВ" [РЕШЕНО]
« Ответ #19 : 25 Декабря 2017, 02:08:46 »
Всем спасибо, сделал как описано выше, телевизор заработал, тока цвета бледноватые.
Тему считаю закрытой.
