Автор Тема: Витязь 54CTV6361 шасси МШ-92S ИП нет запуска  (Прочитано 3575 раз)
Витязь 54CTV6361 шасси МШ-92S. схема http://televid-sib.org/index.php?topic=135.0 Пришол с неисправным ИП, Пробой ключа. Заменил предохранитель, ШИМ, R416, R417, R408,C410, C433 и по свой же методике http://televid-sib.org/index.php?topic=57.0 не стал устанавливать ключ. При включении в сеть на 7 пине ШИМ напряжение скачкобразно изменяется как и положено от 12 до 14 вольт. На 6 пине нет генерации. При детальной проверке обнаружил резистор R407 который рвался под нагрузкой. После его замены импульс на 6 пине появился. Впаял ключ-напряжение с ИП норма.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2011, 10:40:57 от aze1959 »
