Автор Тема: SONY KV-M2521K не запускается В ЛОМ.  (Прочитано 4333 раз)
RADIO HOBBY
« : 12 Февраля 2013, 00:54:09 »
Принесли в ремонт SONY KV-M2521K с випаяним строчним транзистором D1941 - прозвонил его он пробит К-Е, в место него впаял лампу 75Ват.При включении ИП стартует 4 раза, лампа мигает 4 раза и тишина. *HELP*
Без НОТ и без лампи ИП тоже пробует стартовать 4 раза :unknw:
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2013, 18:39:40 от kombat »
Re: SONY KV-M2521K не запускается
« Ответ #1 : 12 Февраля 2013, 01:18:54 »
шасси AE-1C схема http://televid-sib.org/index.php?topic=100.0
Вован нам гадать сколько напряжение B+ или огласишь? тока в вольтах плиз :D
Источник без оптопары, но с трансформатором для синхронизации работы ИП от строки. Без HOT должен запуститься. для начала поменяй мелкие литы в первичке ИП.
RADIO HOBBY
« Ответ #2 : 12 Февраля 2013, 01:49:33 »
В+- 108,5вольт
RADIO HOBBY
« Ответ #3 : 12 Февраля 2013, 01:52:02 »
Есть подозрения на ІС501 (ТЕА20288). Отрезал дорожку от 8 пина етой микри включил лампочка светит, спаиваю дорожку на место тогда лампа мигает 4 раза... и все*HELP*
« Ответ #4 : 12 Февраля 2013, 01:58:29 »
ТЕА20288
нет такой микросхемы есть  ТЕА2028B
почитай http://monitor.espec.ws/section1/printview145183.html
но вообще то не советую тратиться на детали к этому телевизору. Sony 25 в девяти случаях из десяти кин дохлый, в большинстве случаев по зелёному
RADIO HOBBY
« Ответ #5 : 12 Февраля 2013, 02:03:36 »
ТЕА20288
Да! Ви прави. Извените. Ошыбочка вишла  :-[
Значит ТЕА2028B
RADIO HOBBY
« Ответ #6 : 12 Февраля 2013, 02:42:04 »
Да по ходу R522 дохлий.
Чем можно Заменитьб D1941 ???
Есть в наличии ST8812FX и D1548
« Ответ #7 : 12 Февраля 2013, 02:54:58 »
2SD1548
RADIO HOBBY
« Ответ #8 : 12 Февраля 2013, 03:12:43 »
Заменил R522. поставил на 124К.
Поставил D1548 включил - отклонялка жужит, накал вроде есть но кинескоп не светится... В+  - 168,5вольт
RADIO HOBBY
« Ответ #9 : 12 Февраля 2013, 03:17:44 »
Как проверить кинескоп ???
RADIO HOBBY
« Ответ #10 : 12 Февраля 2013, 03:28:47 »
гдето после минут 2-3 накрился НОТ D1548...
« Ответ #11 : 12 Февраля 2013, 04:32:02 »
В+  - 168,5вольт
а должно быть 135 вольт, R601 крутил?
это и должно было произойти
разбирайся с питанием и проверь нагрузки на ТДКСе
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2013, 11:31:43 от aze1959 »
RADIO HOBBY
« Ответ #12 : 12 Февраля 2013, 15:56:35 »
Я не крутил, может ктото до меня крутил...
RADIO HOBBY
« Ответ #13 : 12 Февраля 2013, 16:04:07 »
В+  - 168,5вольт
В+ замерял на ножке ТДКСа (надпись В+)
RADIO HOBBY
« Ответ #14 : 12 Февраля 2013, 16:07:46 »
ST8812FX подойдет на НОТ ?
RADIO HOBBY
« Ответ #15 : 12 Февраля 2013, 16:24:15 »
Отпаял пробитий НОТ, вместо поставил лампу на 75Ват, включил - на лампе 168 вольт, на R601 не реагирует, тоесть напряжение не падает...???   *HELP*
RADIO HOBBY
« Ответ #16 : 12 Февраля 2013, 16:26:38 »
Может R522 дать побольше опором не 125К а 200К   ??
RADIO HOBBY
« Ответ #17 : 12 Февраля 2013, 16:36:31 »
Поставил вместо 125К на 100К напряжение упало до 135,8 вольт но на R601 не реагирует...
RADIO HOBBY
« Ответ #18 : 12 Февраля 2013, 16:44:33 »
Поставил новий НОТ, включил, на В+ напряжение 135 вольт. Накала нету, кинескоп не светится... *HELP*
RADIO HOBBY
« Ответ #19 : 12 Февраля 2013, 16:51:26 »
В+ Меняется если крутить RV501.
