Автор Тема: LG 42PT350R какие транзисторы стоят в Y-SUS  (Прочитано 13783 раз)
Slav.077
Доброго времени суток всем участникам !
Подскажите пожалуйста какие в оригинале транзисторы установлены в  42T3_YSUS  P/N : EAX62080701 ?
Спасибо за любой ответ .
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2017, 21:59:00 от vornst »
Re: LG 42PT350R какие транзисторы стоят в Y-SUS
« Ответ #1 : 30 Ноября 2017, 19:12:17 »
Так ты напиши где стоят, обозначение например Q708, Q709
IRG7IC28U какие надо?
Slav.077
« Ответ #2 : 01 Декабря 2017, 10:47:36 »
OK,
Вот те  , что стоят :  Q708, Q709 - IRG7IC28U;  Q710 , Q711 - 33N25T ;  Q703 , Q713 - 30F124 ;
                               Q706, Q707 - K8A60DA ;   Q705 , Q712  - 30F124 ;
Сильно греется нижняя линейка транзисторов , конденсаторы все выпаял и проверил , с ними все нормально .
« Ответ #3 : 01 Декабря 2017, 11:08:47 »
А сам ТВ работает?
Slav.077
« Ответ #4 : 01 Декабря 2017, 11:59:41 »
Да , работает и все напряжения в норме , согласно стикеру на панели .
Грелись Q708 , Q709 - IRG7IC28U  ,  пока не заменил на RJP63K2 .
Теперь пытаюсь ликвидировать ненормальную температуру на второй линейке транзисторов .
Где то видел инфу , что вместо Q705, Q712 стоят  FGPF4633 , попробую их найти и поставить .
« Ответ #5 : 01 Декабря 2017, 12:06:42 »
Так температура градусов 70 в рабочем режиме плазмы, это ее нормальная работа.
Slav.077
« Ответ #6 : 01 Декабря 2017, 12:19:09 »
Да , конечно , это так , но все же я попробую еще заменить 30F124 , мне кажется они левые какие то -
звонятся как то  странно - переходы не до конца открываются .
« Ответ #7 : 01 Декабря 2017, 13:47:42 »
А ты не мог бы вместо общих фраз, написать насколько в конкретных единицах недооткрываются транзисторы? Если бы это было так, то вряд ли ты бы видел нормальную картинку и насчет температуры тебе уже сообщили. Перед впаиванием совсем нелишне проверять транзисторы, сравнивая с оригиналом. И еще, если ты в чем-то уверен, то странно задавать вопросы при этом, а если нет, то не надо писать в духе: "да, конечно".
Slav.077
« Ответ #8 : 02 Декабря 2017, 18:24:55 »
Хорошо , попробую обьяснить мою процедуру проверки IGBT транзисторов .
Пользуюсь советским прибором Ц4324 и дополнительным лабораторным источником на 30ть вольт ,
включенным последовательно с этим прибором . Диапазон прибора ставлю на Килоом х 1000 .
Устанавливаю прибор на ноль и провожу замеры .
Переход Э - К в оригинальных транзисторах в открытом состоянии звонится до нуля на одной полярности
и не более 100 килоом на другой полярности . На левых же он доходит и до 300 килоом .
Заметил , что если есть такая разница , то  один из транзисторов , работающий в паре , начинает греться  .
На качестве картинки это не отражается , только на тепловом режиме .
С температурой я справился путем отбраковки транзисторов , панель я уже отдал , все работает .
Пожалуйста переведите  тему как решено и всем спасибо .
« Ответ #9 : 02 Декабря 2017, 18:40:19 »
Ни разу о таком способе проверки не слышал и применять точно не буду.
