Автор Тема: Asus x550D стартует, только на 5-10 раз.  (Прочитано 2218 раз)
Вася Петров
И так эта тема создается, как долгоиграющая. Пришел бук (халява), ASUS x550D (mainboard_x750DP Rev 2.0), выгорел коннектор шлейфа на матрицу,( заменил) . И выяснилось что не работает ни один USB-порт, ни DVD-rom. Начался поиск. Обнаружилось нехватка элементов особенно в районе центрального хаба. Создавалось впечатление, что на «мамке» ездили вместо салазок. Устранил. Заработали все USB и DVD.  Но  изначальная проблема,  а именно включение с 5-10 раза осталась. Перереболил хаб, Заменил и перепрошил  микруху  БИОСа, перекинул с рабочего ноута мультик (причем мультик с «гемороя» прекрасно работает, не стал возвращать на родные места) При удачном включении бук работает на все 100% , при неудачном темный экран, HDD не раскручивается, проц греется и видюха . Загадка. Прошу не стеснятся и озвучивать все идеи, даже самые невероятные.
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2017, 22:10:54 от Вася Петров »
PULIMA
Re: Asus x550D стартует, только на 5-10 раз.
« Ответ #1 : 29 Ноября 2017, 02:11:47 »
В моем случае именно на этой платформе был мертвый АКБ но правда картинки совсем не было ребутился на каком то посте а на каком не помню.
Без АКБ картинка была всегда и с новым АКБ тоже.
Так и не понял с чем это было связанно. ( не было времени разбираться )
Вася Петров
« Ответ #2 : 29 Ноября 2017, 21:05:33 »
завтра попробую, без батареи, и хочу прошить Биос  от другой, но похожей модели, (дурная мысля посетила)...
Вася Петров
« Ответ #3 : 30 Ноября 2017, 20:24:37 »
Приветствую, Скинул АКБ, толку нет, заменил ОЗУ, толку нет. Прошил обновлением с сайта (размер тот-же).Стал запускаться 20 из 20, НО... не как не видит ни HDD, ни DVD, перебрал все настройки БИОСа, но HDD не появился. Возможно,решенные проблемы с запуском просто совпадение. Завтра буду запускать весь день. Отпишусь.
Вася Петров
« Ответ #4 : 06 Декабря 2017, 22:07:51 »
 Приветствую всех, манипуляции с БИОСом толку не дали, было просто совпадение. От безвыходности психанул, сдернул видеочип, и все ОЗУшки что вокруг него стоят,перереболил, (еще тот геморрой). И ноут стал запускаться нормально. Сегодня даже  кой какие игрушки позапускал, норм. Не знаю почему отвал этих элементов, так влиял на запуск. Если судить по индикации ноута то HDD тоже не запускался. Вообщем тему можно отметить как решенную, с Вашего позволения.
