Автор Тема: LG 42PM4700-ZA плохое изо после ремонта Ysus  (Прочитано 15821 раз)
psix048
  • соблюдаю законы мерфи
Типовая проблема с Y, пробило только по 1 транзистору из каждой пары, менял на то, что есть, парами.
q703, q704 вместо RJP63K2  поставил GT30J124
q707, q708 вместо RJP30H2A поставил GT30F124
q709, q710 вместо KF7N60 поставил 2SK3667
q712 стоял GT30J124, такой и поставил.
Всё остальное пропаял из протестил вдоль и поперёк, ничего больше не нахожу.
Ну и, собственно, вот такая картинка.
Подозреваю, что мои аналоги не достаточно аналоги, но не представляю почему и какие именно. Заказывать все оригиналы долго и дорого, поэтому хотел услышать, что это действительно необходимо. Плазмы - не моё, опыта ноль. Из того, что нашёл поиском, всё либо не мой случай, либо не решено.
Картинка реагирует на подстройку SET_UP и SET_DN, но полностью нормальной не становится, кстати не нашёл никакой инфы о том, какие они должны быть и как их мерять.
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2017, 18:10:31 от psix048 »
Re: LG 42PM4700-ZA плохое изо после ремонта Ysus
« Ответ #1 : 27 Ноября 2017, 03:36:28 »
Качественные еще найти надо.. В тренингах вся исчерпывающая информация.  Осциллографом.
q709, q710 вместо KF7N60 поставил 2SK3667 - этот значительно медленнее
psix048
« Ответ #2 : 27 Ноября 2017, 03:55:31 »
А можно разжевать? Я не понял... И да, каюсь, но осциллографа нет, слишком редко нужен, так и не решился купить.
полевики побыстрее поищу, отпишусь
« Ответ #3 : 27 Ноября 2017, 10:15:26 »
Q709, Q710 поставь родные, без ослика в плазме делать не чего, в обьвязке резисторы проверь низкоомные.
psix048
« Ответ #4 : 27 Ноября 2017, 10:22:01 »
Резисторы проверил уже по 3 раза, дохлых нет. Попробовал FQPF11N50CF - всё так-же. Чем особенны оригинальные полевики? Может, дело не в них? Находил информацию об удачной замене на SSS7N60B, он по параметрам не особо похож на оригинал, но работал в этом YSUS корректно... Какие параметры важны, на что смотреть в первую очередь?
« Ответ #5 : 27 Ноября 2017, 10:47:02 »
Такой дефект дает SET_DN, SET_UP на затворы резисторы проверь 15 om и форму импульсов смотреть надо.
psix048
« Ответ #6 : 27 Ноября 2017, 13:55:39 »
Что-то Я туплю... У меня из пар igbt подохли по одному только... Выкинул пару 30f124, поставил выживший RJP30H2A - картинка стала сильно ярче, но с артефактами. Выкинул 30j124, поставил выживший RJP63K2 - картинка идеальная! Для проверки ещё верну первый вариант полевиков, ибо уверен на 95% в том, что и на них всё будет идеально. Теперь главный вопрос - как подбирать аналоги igbt?
« Ответ #7 : 27 Ноября 2017, 15:24:44 »
Никак не подбираю , один в один ставлю. SUS_UP, SUS_DN  одинаковые пары должны стоять.
« Ответ #8 : 27 Ноября 2017, 17:29:35 »
В таких применениях очень важны динамические характеристики.
psix048
« Ответ #9 : 27 Ноября 2017, 17:46:05 »
Я поставил назад 2SK3667, всё работает как часы. Тему закрываю, проблема была исключительно в несовместимости igbt. Работает даже на одном транзисторе из пары, нагрев минимален. Конечно, отдавать в таком виде не буду, дождусь и поставлю пару, но сам факт... Судя по всему, проблема в том, что те igbt, которые Я ставил, имеют более высокий порог открытия. Хотя могу ошибаться... В любом случае, к n-канальным полевикам требования невелики, +/- километр.
« Ответ #10 : 27 Ноября 2017, 17:58:01 »
В данном случае хватило. Поставишь медленнее - увидишь результат.
« Ответ #11 : 27 Ноября 2017, 18:06:51 »
Слишком мало плазм видел, что бы такие выводы делать 2SK3667 и KF7N60 взаимозаменяемые незначительно отличаются. Другой поставь и увидишь.
