Автор Тема: Rolsen C29R88 шасси PX20081 нет красного цвета  (Прочитано 1443 раз)
zhmentos
Помогите пожалуйста тел. ролсон нету красного проверил все элементы усилителя вроде норм грешу уже на проц не проверял напряжения подскажите что может ещё быть если напруги проверить то где вот шасси  PX20081
схема http://televid-sib.org/index.php?topic=34653.0
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2017, 00:45:02 от aze1959 »
Анатолий73
Re: Rolsen C29R88 шасси PX20081 нет красного цвета
« Ответ #1 : 26 Ноября 2017, 05:36:14 »
Осциллографом сравнить 53-52-51  на N301. И далее r381, на ву и катодах. Трубу проверить, отпаять катоды и на землю по очереди коротнуть ,сравнить свечение,может труба уже сдохла L901 или R 907 и так далее по схеме . Если засветит одинаково и ярко и нет ослика,ву вроде как исправен и нужно проверить вых с проца то можно отпаять входы ву и к примеру от  условно рабочего синего r921  подать сигнал на красный r901.Плату кинескопа проверить думаю несложно,там деталей всего ничего,трещины вокруг выводов.
zhmentos
« Ответ #2 : 07 Декабря 2017, 23:38:01 »
измерил сигнал на процессоре прикол красный и зелёный одинаковые а вот синий отличается повышеной амплитудой точнее у кр. и зел. почти прямая с аплитудой через определённое время а вот у син. в промежутке между сигналом не прямая а амплитуда херачит похоже на помеху что не понятно пишите попробую с фотографировать, проверил все элементы усил. норм, может всё таки процу хана, подскажите, не проверял свечение честно не понял как
« Ответ #4 : 08 Декабря 2017, 00:46:25 »
На катодах кинескопа R G B  напряжения какие?
zhmentos
Re: Rolsen C29R88 шасси PX20081 нет красного цвета[решено]
« Ответ #5 : 11 Сентября 2018, 17:56:02 »
Решил заменить транзистор все заработало, хотя проверял показало как исправный, может контакта не было, всем спасибо
