Автор Тема: Samsung LE32B530P7W нет изображения  (Прочитано 10303 раз)
юрбен62
« : 25 Ноября 2017, 16:35:15 »
samsung le32b530p7w
65В
BN41-01165В
BN41-01165В
MX25L6445D, WT61P8, NTP-3200, SEMS12
320HAC2LV0.4
THF9301, ISL24007IRZ, ISL97650ARTZ, EM638325TS-7G, 24C64WP
PSU & INVERTOR: BN44-00261B H32F1-9DY.
Есть такой аппарат. При включении звук есть, подсветка есть - экран темный. На шлейфе lvds сигналы присутствуют. Напряжения на т-кон только - Vin = 12.5v, VCC_3.3 = 3.3v; VDDC_18 = 1.8v; VDD = 3.3v; AVDD_I = 12.4v; Остальные напруги не формирует шим ISL97650ARTZ, но если после включения ТВ кратковременно откинуть входной пред на пате т-кон (буквально на 0,1 сек) напряжения на т-кон поднимаются до нормы - изо появляется ТВ работает.
Vin = 12.5v; 12,75
VON = 21.4v; 21,6
VONP = 25.3v; 24,9
VOFF = (-7.4v); -7,5
VDD = 3.3v; 3,42
VDD1 = 3.5v; 3,41
VDDC_18 = 1.7v; 1,86
VCC_3.3 = 3.3v; 3,42
VR = 6.1v; 6,32
WPN = 0v; 0,07
WP = 3.4v;
CS = 3.4v;
SW = 1.9v; 2,05
KB_O = 2.0v; 2,18
AVDD_I = 15.4v; 15,4
AVDD = 15.4v; 15,4
TCON_RDYO = 3.3v; 3,38
CPV1 = 2.4v 2,53
CPV2 = 1.4v 1,49
STV = 0v; 0,04
VST2 = 5.1v; 5,3
VCOM_D = 13.0v; 13
VCOMG2L = 5.9v; 6,09
VCOMG1 = 5.8v; 5,95
F_VCOM_R = 5.8v; 6
VCOMS3 = 5.9v; 6
VREFL_L = 0.4v; 0,56
VREFL_H = 6.2v; 6,3
VREFU_L = 9.0v; 9,12
VREFU_H = 14.8v; 14,8
В чем проблема не могу понять. Может есть у кого даташит на THF930.
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2017, 23:37:44 от aze1959 »
Re: Samsung LE32B530P7W нет изображения
« Ответ #1 : 25 Ноября 2017, 19:26:08 »
Про "кратковременно откинуть" напиши понятнее.
юрбен62
« Ответ #2 : 25 Ноября 2017, 20:11:40 »
Про "кратковременно откинуть" либо шлейф одну сторону немного отсоединить (ту где +12,5В) и сразу назад вставить , либо снимал предохранитель перемыкал вместо него пинцетом контакты затем вкл ТВ и кратковременно разрывал пинцетом +12,5 (на долю секунды).
юрбен62
« Ответ #3 : 25 Ноября 2017, 20:16:50 »
вообщем после кратковременном отключении +12,5В (время 0,1-0,5 секунды)все запускается и начинает работать
юрбен62
« Ответ #4 : 25 Ноября 2017, 21:36:39 »
при запитки 12в от лбп запускается нормально
decoder2000
  • Саша
« Ответ #5 : 25 Ноября 2017, 22:29:26 »
Ну тогда копать БП, возможно и прекондей.
юрбен62
« Ответ #6 : 25 Ноября 2017, 22:37:03 »
БП в порядке напуга не проседает, пульсаций нет
юрбен62
« Ответ #7 : 25 Ноября 2017, 22:38:47 »
что то не так с запуском сигналов на шиме т-кона, только пока что не совсем понимаю что именно.
decoder2000
  • Саша
« Ответ #8 : 25 Ноября 2017, 22:43:47 »
Можно попробовать подать +12 вольт на майн с лбп, разорвав +12 вольт между БП и майном.
« Ответ #9 : 26 Ноября 2017, 00:49:14 »
ну посмотри чего не хватает для запуска.
« Ответ #10 : 26 Ноября 2017, 00:52:53 »
Я так предполагаю, что когда-ты кратковременно разрываешь питание матрицы, то тем самым, освободив БП от стартовых мощностей, перезапускаешь его с достаточным питание. Как уже посоветовали выше: шерсти питание, скорее всего пора электролиты менять, ну и про ККМ - тоже.
юрбен62
« Ответ #11 : 26 Ноября 2017, 01:45:48 »
электролиты в норме. Я думаю дело в другом, сразу не посмотрел, точно на майне есть  2х канальный полевик, по линии +12В . Так вот он пробит (закорочен) завтра попробую найти и заменить его. Потом посмотрим.
« Ответ #12 : 26 Ноября 2017, 17:41:48 »
Зашибись... народ предполагает, что хотя бы полупроводники точно все проверены..
юрбен62
« Ответ #13 : 27 Ноября 2017, 03:29:04 »
[/quote] - не было подозрения для проверки так как все питания присутствовали.
Тему закрываю после замены полевика все работает, всем спасибо.
