Автор Тема: YAMAHA RX-V771 НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ  (Прочитано 4637 раз)
well013
YAMAHA RX-V771 НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ[решено]
« : 24 Ноября 2017, 21:19:24 »
        Уважаемые форумчане!
              Может ,кто сталкивался с такой проблемой: ресивер YAMAHA RX-V771 НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ.Предохранители все целые, визуально сгоревших элементов не обнаружено. В цепи силового тр-ра контакты реле разомкнуты, по всей вероятности не происходит сброса ошибки, возникшей в результате перегрузки усилителя, ( неисправность возникла в момент включения усилителя в режиме работы с микрофоном) Удерживание кнопки включения 10 сек не помогает.Принципиальная  схема прилагается.
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2017, 17:04:20 от well013 »
Aristak
Re: YAMAHA RX-V771 НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
« Ответ #1 : 28 Ноября 2017, 00:55:20 »
А вы хоть какой нить питания проверили ?  :biggrin: ну вот пример как человек проверяет RX-V375 да и прошивает  *YES*
« Ответ #2 : 28 Ноября 2017, 05:31:45 »
well013
попробуй  зажать кнопки info и tone control держишь и при этом нажимаешь power
должен запуститься сброс ошибок, потом просто включаешь, выключаешь и все ок
well013
« Ответ #3 : 28 Ноября 2017, 13:41:41 »
Спасибо огромное, YMAHA ожила!!! :yahoo:
