Автор Тема: BRAVIS CRT-2108 шасси JM-2168 РЕШЕНО  (Прочитано 8469 раз)
RADIO HOBBY
« : 25 Января 2013, 21:31:13 »
BRAVIS CRT-2108 шасси КВ-3150
Синий екран, сужений по вертикали... на антену не риагирует, снег не появляется - нет ниодного канала
« Последнее редактирование: 25 Января 2013, 23:07:29 от aze1959 »
Re: BRAVIS CRT-2108 шасси JM-2168
« Ответ #1 : 25 Января 2013, 21:49:02 »
Ты бы хоть состав написал, из чего собран ящик, чтоб схему не искать! Проц какой, кадровая, В+ сколько? Питание на чём собрано? Как себя ёмкости чувствуют, что сам сделал для решения проблемы?
« Последнее редактирование: 25 Января 2013, 23:07:41 от aze1959 »
« Ответ #2 : 25 Января 2013, 21:52:12 »
Bravis CRT-2108
 шасси JM-2168
Состав:  LA76938Y 7N 56R2, K24C08, STR-W6753, STV8172L, AN17823, BSC27-T1053A, 2SC5256.
 kombat это?
прочитай http://monitor.espec.ws/section1/topic194805.html
« Последнее редактирование: 25 Января 2013, 23:07:56 от aze1959 »
« Ответ #3 : 25 Января 2013, 21:55:11 »
aze1959, Саня, я год на сайте, он не меняется, я спросил у него, ЧТО сам сделал, замеры, и т д..Помочь не в лом, но пусть и сам что-то делает! :unknw:
« Последнее редактирование: 25 Января 2013, 23:08:10 от aze1959 »
RADIO HOBBY
« Ответ #4 : 25 Января 2013, 21:59:17 »
Bravis CRT-2108
 шасси JM-2168
 kombat это?
Спасибо.
Нашол висохшей лит С564 16v/470mF. после замени сужение пропало.Но постоянно синий екран.На антену не реагирует... :unknw:
« Последнее редактирование: 25 Января 2013, 23:08:25 от aze1959 »
« Ответ #5 : 25 Января 2013, 22:02:39 »
Так выйди из "Синий экран" или смотри, что на катодах, но судя по фото, у тебя режим синий экран включен, Пульт есть?
С564 16v/470mF
вообще ни о чём, по 5в, или по 12в?Где этот кондёр стоял, в какой цепи?
« Последнее редактирование: 25 Января 2013, 23:08:36 от aze1959 »
« Ответ #6 : 25 Января 2013, 22:03:25 »
огласи название тюнера и напряжения на нём и отключи режим "синий экран"
« Последнее редактирование: 25 Января 2013, 23:08:53 от aze1959 »
« Ответ #7 : 25 Января 2013, 22:04:48 »
дык аппарат то у него сломан :D а не у нас
« Последнее редактирование: 25 Января 2013, 23:09:07 от aze1959 »
RADIO HOBBY
« Ответ #8 : 25 Января 2013, 22:05:50 »
Пульта нету. Зашел в меню кнопками, нашол поиск, снег появился. Теперь всьо нормально.
Дело било в висохшем лите.
Всем спасибо. :ay:
« Последнее редактирование: 25 Января 2013, 23:09:23 от aze1959 »
Re: BRAVIS CRT-2108 шасси JM-2168 РЕШЕНО
« Ответ #9 : 25 Января 2013, 22:13:15 »
Всем спасибо.
  Вован, а ты уверен, что он там один был такой? Я имею в виду лит?
« Последнее редактирование: 25 Января 2013, 23:09:44 от aze1959 »
RADIO HOBBY
« Ответ #10 : 25 Января 2013, 23:32:24 »
Всем спасибо.
Да может и еще есть чтото, нехотелось перелопативать всьо подряд. Апарат заработал значит все нормально..... а там поглядим...
