Автор Тема: BBK LT2000S проблема с изобр-м  (Прочитано 4489 раз)
sym
BBK LT2000S
21903-7
AU Optronics A201SN02
SSB: AAV5V2.05 (21903-7)
ТЮНЕР - JS-6H2/T121 ,ПАМЯТЬ - 24С32, Pm25LV020 ,Проц. MST718BE-LF
После прошивки (спасибо artur008 ) картинка такая .
Проверил питание матрицы 4,7В (продавал отдельно от лаб БП 5В - без изменений) .
Прозвонил ленточный шлейф (SSB-matrix) - норм
Прозвонил сборки на планке матрицы около разъема - норм
Зашел в сервисное меню :
1. Colortemp
2.R-Gain
3.G-Gain
4.B-Gain
5.R-Offset
6.G-Offset
7.B-Offset
8.H-Pos
9.V-Pos
10.AGING значения on/off
11Auto PC Color
12.Clear EEPROM до заводских установок
13. Panel type значение AU-20-V4 может меняться V5....
Пробовал очистить EEPROM , менял AU-20-V4 на V5
10-й пункт позволяет включить тест матрицы - поля меняются
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2017, 21:57:55 от sym »
Re: BBK LT2000S проблема с изобр-м
« Ответ #1 : 22 Ноября 2017, 22:43:38 »
Может BBK LT-2006SI?
Давайте в тему фото шильда на корпусе, майна, матрицы.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2024, 01:46:32 от aze1959 »
sym
« Ответ #2 : 22 Ноября 2017, 23:16:38 »
« Последнее редактирование: 01 Мая 2024, 02:29:43 от aze1959 »
« Ответ #3 : 23 Ноября 2017, 00:10:01 »
1. Colortemp
2.R-Gain
3.G-Gain
4.B-Gain
5.R-Offset
6.G-Offset
7.B-Offset
8.H-Pos
9.V-Pos
11Auto PC Color
"ОПЦИИ СЕРВИСА:
COLOR TEMP NORMAL
R-GAIN 105
G-GAIN 96
B-GAIN 102
R-OFFSET 117
G-OFFSET 125
B-OFFSET 119
H-POS
V-POS
AGING OF
PANEL TYPE CMO-20-TO3
LT2000S V1.02 07-10-30"
« Последнее редактирование: 01 Мая 2024, 02:29:25 от aze1959 »
sym
« Ответ #4 : 23 Ноября 2017, 00:14:42 »
Не понял ?!
Это у меня на втором фото сверху .
И значения практически такие же .
Только в этом аппарате панель другая .
« Ответ #5 : 23 Ноября 2017, 00:27:41 »
EEPROM сравните
На первой прошивке негатив был?
sym
« Ответ #6 : 23 Ноября 2017, 00:35:06 »
EEPROM сравните
Там было все так сжато по вертикали ,что и не понять .Мне показалось ,что были красные окантовки на изо .
А может чистую подсунуть ?
« Ответ #7 : 23 Ноября 2017, 00:48:59 »
ЛС, пробуйте.
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2017, 03:36:18 от artur008 »
sym
« Ответ #8 : 23 Ноября 2017, 04:33:08 »
Посмотрел редактором , тот что был в епроме ранее поболе будет ,чем с aud.net
« Последнее редактирование: 01 Мая 2024, 02:29:00 от aze1959 »
smoky_ink
Re: BBK LT2000S проблема с изобр-м [Не решено]
« Ответ #9 : 24 Января 2018, 17:02:55 »
Есть t-con отдельный или на дешефраторах все расположено? Можно их фото?
almaz1972
« Ответ #10 : 26 Января 2018, 14:30:30 »
sym  Смотри ЛС
