Автор Тема: ELENBERG 21F08 замена тдкс  (Прочитано 4770 раз)
white dolphin
  • хухры мухры
« : 22 Ноября 2017, 21:04:38 »
он попал мне в руки с отсутствующим ключем радиатором и пробитым тдкс (ну то что он пробит я усзнал когда поставил ключ телевизор цокал и не включался погуглив предположил что это он) заменил ключь поставил 3dd2499 так же заменил емкость с408
родной тдкс BSC25-0103  втулил туда BSC24-6828 распиновку и куски схемы прилажу (может кому помогут в подборах) входит почти без проблем токо чуть чуть разсверлить отверстия на пол милиметра хотя под усилием можно и так впихнуть ну соответсвенно развернуть ноги
картинка вроде норм чуть ччуть не хватает резкости (бегунок выкручен до упора) хотя не видел может он новый так показывал немного изменился размер придется править в менб если конешно пульт найдется и в меню возможность будет
--главнй вопрос на этом тдкс нет питания уселитилей я подкинулся от +в а это 105 вольт в место 200 как скажется на надежности и долговечности такой запитки  будет ли он работать и сколько?))))
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2017, 10:26:53 от white dolphin »
Re: ELENBERG 21F08 замена тдкс
« Ответ #1 : 23 Ноября 2017, 03:09:11 »
white dolphin,не болтай ерундой.Со 2-ой ноги второго TDKSa через диод стоит лит ХХх250В.Как думаешь,для чего?
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #2 : 23 Ноября 2017, 10:22:51 »
думаю это выпрямитель напряжения идущего с обмотки тдкс для питания видео усилителей а кондерчик сглаживающий фильтр .. а к чему это вопрос не понял :unknw:
« Ответ #3 : 23 Ноября 2017, 17:20:47 »
Это к тому
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #4 : 23 Ноября 2017, 17:25:46 »
Это к тому
это арегинал который сгорел там в фото видно в пдф с верху надпсиь что это схема еленберг а донор с которого снят тдкс это 1 фото схемы сиеста у которго питание берется с блока питание а не с тдкс :be:
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #5 : 11 Января 2018, 21:42:40 »
месяц отработал тему можно закрывать  :D
 ниже  фото перепеновки может кому понадобится )))
