Автор Тема: Микроволновка MW 23203 Si не греет РЕШЕНО.  (Прочитано 6498 раз)
RADIO HOBBY
Микрохвельовка MW 23203 Si не греет
Електроника работает, свет есть, крутит но не греет...
Снял магнитрон, обгорелостей на колпачку не обнаружид, снял кришку заднюю-катушки индуктивности внорме...
В место магнитрона подключал лампу 70ват 220вольт не светит... :unknw:
Какое напряжение должно ити на магнитрон? Как можно проверить магнетрон? *HELP*
« Последнее редактирование: 26 Января 2013, 20:30:31 от kombat »
Re: Микроволновка MW 23203 Si не греет
« Ответ #1 : 22 Января 2013, 21:27:06 »
Если высоковольтный пред цел,то меняй магнетрон и не мороч голову.Ещё диод надо проверить.
« Последнее редактирование: 22 Января 2013, 21:37:23 от aze1959 »
« Ответ #2 : 22 Января 2013, 21:41:32 »
Микроволновые печи с электромеханическим управлением обычно имеют стандартную электрическую схему. Отличия между различными моделями незначительны и не носят принципиального характера...
http://www.elremont.ru/small_rbt/bt_rem28.php
Евгений Владимирович
« Ответ #3 : 23 Января 2013, 17:52:51 »
после трансформатора там не 220в,а намного больше,лампочка сдохнет сразу,на тр-р 220 в режиме разогрева приходит?
« Ответ #4 : 23 Января 2013, 19:22:01 »
Проверь предохранитель большой, магнетрон проверь так: сними колпачёк с него, и включи печку, потом выключи и быстро поднеси колпачёк к магнетрону, если искра большая- магнетрон на замену!
Maale
  • ищу братьев по разуму...
« Ответ #5 : 23 Января 2013, 19:39:18 »
не надо, пожалуйста, давать такие советы, особенно в прямом эфире..
его этой искрой прибъёт, а нам отвечать после...
потом, он не знает, какая искра большая, а какая -- нет
всё, что он может проверить:
1) высоковольтный  предохранитель на предмет наличия проводимости
2) наличие 220 вольт на первичной обмотке трансфорсатора в р.р.
3) диод на пробой ( редко, когда ёмкость пробивает)
5) входные клеомы магнетрона на отсутствие пробоя проходных емкостей на массу
4) целостность магнитов магнетрона
всё...
если по всем 5-ти пунктам результат положительный --- только тогда оцениваеся целесообразность замены магнетрона
стоит проверить надёжность массы между магнетроном и корпусом микроволновки
« Последнее редактирование: 23 Января 2013, 19:50:01 от Maale »
Maale
« Ответ #6 : 23 Января 2013, 19:57:28 »
вот.. почитай на досуге...
« Ответ #7 : 25 Января 2013, 22:10:30 »
kombat, вопрос не по теме- печку починил?
« Последнее редактирование: 25 Января 2013, 23:06:30 от aze1959 »
RADIO HOBBY
« Ответ #8 : 25 Января 2013, 22:13:55 »
В печку магнетрон надо...
« Последнее редактирование: 25 Января 2013, 23:06:42 от aze1959 »
« Ответ #9 : 25 Января 2013, 22:15:09 »
-как угадал?
« Последнее редактирование: 25 Января 2013, 23:06:58 от aze1959 »
« Ответ #10 : 26 Января 2013, 00:24:10 »
[/quote]
[/quote]у него питание на трансе нет,а вы уже магнитрон собрались менять :bl:
RADIO HOBBY
« Ответ #11 : 26 Января 2013, 01:08:43 »
всё...
1)высоковольтный  предохранитель на предмет наличия проводимости проверил там уже стоит перемичка, наверно хозяен поставил
2)наличие 220 вольт на первичной обмотке трансфорсатора - есть
3) диод на пробой - пробит, включал печку при снятом диоде - не греет.
4) целостность магнитов магнетрона - цели
5)входные клеомы магнетрона на отсутствие пробоя на массу - на корпус не коротит
 :unknw:
« Последнее редактирование: 26 Января 2013, 01:23:29 от kombat »
Maale
« Ответ #12 : 26 Января 2013, 01:58:21 »
ну и что ещё ты хочешь от микроволновки ???
или ты думаешь, что диод там --- лишний ??????
« Ответ #13 : 26 Января 2013, 02:01:14 »
Оригинальный метод проверки высоковольтного диода :D
Диод можно проверить стрелочным омметром на пределе х10кОм: в одну сторону-бесконечность,в другую-стрелка должна чуть-чуть отклоняться.
« Ответ #14 : 26 Января 2013, 02:07:54 »
- Юра, я понимаю пробит, это значит гвоздь в обе стороны ! :wacko: *ROFL*
RADIO HOBBY
« Ответ #15 : 26 Января 2013, 15:34:49 »
Пропускает в убе сторони...
RADIO HOBBY
« Ответ #16 : 26 Января 2013, 15:37:01 »
Никто не говорил что диод лишний, онтам стоит для защити. А так то печка работать должна и без него (тоисть не долго,пробний режим  :-[)
« Ответ #17 : 26 Января 2013, 17:23:08 »
Бред.Это не защитный диод,а удвоитель напряжения,без него печка работать не будет :av:
Сначала замени диод,потом видно будет.
Даааа,опыт,как и половое бессилие,приходит с годами :D
RADIO HOBBY
« Ответ #18 : 26 Января 2013, 20:30:12 »
Да, вы правы, поменял диод и печка заработала... :rofl:
А на щет защитного диода, ето я где то читал (что печка будет работать и без него) - не всем просто надо верить.... *SCRATCH*
Теперь буду знать что диод для удваивания напряжения. :drinks:
А опыт приходит со стажем и со временим.... :bf:
« Последнее редактирование: 26 Января 2013, 20:38:41 от kombat »
