Автор Тема: Panasonic TC-21V50R. Проблема с фотоприемником.  (Прочитано 4203 раз)
tvsergeiconst
tv PANASONIC TC-21V50R.Проблема с фотоприемником.
Фотоприемник собран на микросхеме UPC2501
Вроде на первый взгляд проблема пустяковая.Телевизор реагирует на пульт около 1 метра расстояния, дальше не берет.Как и родной пульт, так и пробовал от 2-х универсальных-новых.Менял фотоприемники(2 вывода), результата нет.На этой схеме которая вверху, не соответствует схема платы фотоприемника.Один в один плата соответствует, прикрепляю ниже тоже от Panasonic, только от другой модели.Вопрос- где рыть неисправность?
Оригинальной м-мы фотоприемника нет, которая скорее всего накрылась.Может проще переделать на одном тр-ре так как указано в схеме TC-21V50R?
« Последнее редактирование: 30 Августа 2020, 18:32:53 от aze1959 »
Re: Panasonic TC-21V50R. Проблема с фотоприемником.
« Ответ #1 : 26 Апреля 2011, 21:35:41 »
напряжение питания фотоприёмника замерял? Осцилллом смотрел импульсы на выходе фотоприёмника и порте системного проца?
посмотри по питанию проца пульсации.
« Последнее редактирование: 30 Августа 2020, 18:33:13 от aze1959 »
tvsergeiconst
« Ответ #2 : 26 Апреля 2011, 21:39:52 »
Напряжение 5 вольт есть.Осцилографом не замерял.Но ведь по любому сигналы ведь должны идти!Ведь с метра же берет!В чем же подвох?Скорее всего м-ма фотоприемника усиление потеряла.имхо
ЗЫ.Пульсации не смотрел.Завтра посмотрю.
« Последнее редактирование: 30 Августа 2020, 18:33:53 от aze1959 »
« Ответ #3 : 26 Апреля 2011, 21:50:41 »
проверь ещё кварц и всю обвязку по цепи ФП.
« Последнее редактирование: 30 Августа 2020, 18:33:42 от aze1959 »
tvsergeiconst
« Ответ #4 : 26 Апреля 2011, 21:55:12 »
Насчет кварца сегодня еще думал поменять, но забыл.Хорошо, завтра  еще досконально все проверю....
« Последнее редактирование: 30 Августа 2020, 18:34:16 от aze1959 »
« Ответ #5 : 26 Апреля 2011, 21:59:06 »
можно и переделать на другой ФП с транзистором-главное не перепутать полярность.
рисунок сигнал инвертируется!
« Последнее редактирование: 30 Августа 2020, 18:34:31 от aze1959 »
« Ответ #6 : 26 Апреля 2011, 22:22:01 »
Все же вначале осциллографом посмотри,понятнее будет!
« Последнее редактирование: 30 Августа 2020, 18:34:47 от aze1959 »
