Автор Тема: Vidimax 14" - Заниженные напряжения под нагрузкой.  (Прочитано 3071 раз)
ser2420
Телевизор "Vidimax",
платформа 40-21111MH-MAG1X
Проблема следующая:
Голубой экран с широкими темно-голубыми полосами и на заднем фоне еле заметное изображение, основные напряжения немного занижены (занижены от 0,5 до 1в), а вот строчная 103, вместо 112В, причем вместо строчная подкидывал лампочку и подстроечным резистором регулировал до 120В, а вот с строчная хоть крути хот не крути выше 104В не поднимается.
Подскажите пожалуйста куда копнуть?
Схема телевизора прилагается.
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2017, 04:27:50 от ser2420 »
Копни в сторону познания,что такое кадровая и что такое строчная развёртки.
ser2420
Ну не ужели не понятно, что просто описался?
Плохие люди почему плохие? Помогать не хотят, знают но помалкивают, а тут сразу видно, хороший человек! Не успел я создать тему, сразу прибежал и в дерьмо мокнул, помог? конечно помог, пойду умоюсь и перейду на другой форум где хороших людей поменьше, а то в дерьме утопят. Судя по активности хороших людей, марши равенства скоро перерастут в много миллионные демонстрации.
http://televid-sib.org/index.php?topic=17.0
для начала проверь электролиты в ИИП в горячей и холодной части.
Пульсации по питанию строки есть? Питание ВУ сколько?
ser2420
Притащил с работы осциллограф, буду смотреть, может что-то покажет.
прямо как под копирку....
ну вот на еспеке ты написал, что в холодной части ИИП электролиты ты поменял, а в горячей что, не хочешь?
и если ты создал тему, то будь добр выкладывай отчет о проделанной тобой работе.
ser2420
Что значит под копирку, переписка ведется на одном форуме и одновременно дублируется на другом, для получения более быстрого результата, почему не пользоваться этим благом?
Давайте проясним ситуацию, я из Луганской обл., по образованию программист, долгие годы занимался созданием и обслуживанием АРМ-ов (кассы, бухгалтерские раб. места и т.д.), по ходу деятельности приходилось заниматься ремонтом ПК, сканеров, принтеров, но это никогда меня не манило и если бы не война (раскидало всех черт знает куда), то никогда бы не полез в эти дебри, на сегодняшний день я занимаюсь ремонтом лазерных принтеров, материнских плат персональных ПК и ноутбуков, а вот телевизор с ЭЛТ  вижу второй раз в жизни, и если бы не временная нищета (делаю для бабушки) купил бы ей новый "нормальный". Поэтому и прошу конструктивной помощи, копать очень глубоко не хочу так-как знаю, что этот ремонт скорее всего первый и последний и полученный опыт мне никак не пригодится.
ser2420
Да, в горячей части заменил тоже, просто не придал этому значение, так-как привык при ремонте блоков питания начинать ремонт с замены всех фильтрующих и задающих конденсаторов.
Посмотрел осциллографом, пульсаций на основных линиях питания нет. Если честно я не знаю, что там можно ним смотреть, я занимаюсь ремонтом только цифровой техники,там конечно поле применения большое, шим сигнал, пакеты обмена данными между чипами (мульт, мост, контроллеры), а ту?
если бы не война
держитесь парни. респект и уважуха.
по теме: ИИП без обратной связи. я бы начал с доскональной проверки горячей части. стабилитроны могут быть в утечке ну и все остальное.
Питание ВУ сколько?
Лампочку-то надо выбирать с соответствующей мощностью, ты небось берешь лампу на 220В, а она при половине питания не больше половины нагрузки создает от написанной.. недогрузил до нормы, вот бп и тянет сколько может.
ser2420
так и есть, лампу брал 220В 150W, а какую взять?
Проверить заменой R815 и VR801
ser2420
VR801 - Менял, R815 - проверю.
Еще раз: если ты лампой создал нагрузку и БП тянет норму, то при чём БП, а если недогрузил,  то перепроверяй еще раз.
Анатолий73
Экран на фото засвечен,ток большой а бп не особо мощный,сколько там на 14" потребление,может 60Вт максимум. Вот бп едва тянет. То что просадка на 1-5 в не критично 105-120 в,все равно картинка должна быть.Иногда цепи отл не ставят с завода,идет перегрузка бп вплоть до ухода в защиту и растр может менять размер с яркостью.  Лампочки 60-100вт хватит,транзисторы по первичке можно не глядя поменять что бы не думать в каком утечка.
ты упорно игнорируешь вопрос:
Питание ВУ сколько?
CBS
Чем фотки делал?Может адекватное фото ускорит процесс помощи...  *SCRATCH* Питание  +200 тоже заинтересовало.
