Автор Тема: Нужна прошивка 40PFH4109/88  (Прочитано 3551 раз)
listowka
Нужна прошивка 40PFH4109/88 [Решено]
« : 17 Ноября 2017, 05:33:13 »
PHILIPS 40PFH4109/88  шасси TPN14.1Е LA. Засвечивается логотип PHILIPS и через 10 секунд перезапускается....логотип снова и так далее .НЕ управляется  ни с ПДУ ,ни с кнопок. Прошивку с сайта Philips "40pfh4109_88_fus_eng" есть два файла  - autorun.upg  ,  PHP_2K14_EU_CTV_autorun.upg
Я попробовал: autorun.upg, PHP_2K14_EU_CTV_autorun.upg, upgrade.pkg - но без успеха :-(
любые идеи???
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2017, 17:23:29 от listowka »
  • Технарей осталось мало.
Re: Нужна прошивка 40PFH4109/88
« Ответ #1 : 17 Ноября 2017, 13:06:24 »
Самое простое - замена майна.
Или компанентный ремонт если конечно вы готовы к этому. ;)
« Ответ #2 : 17 Ноября 2017, 16:44:16 »
Программатор:ELNEC
Думаю что нет.
listowka
« Ответ #3 : 17 Ноября 2017, 16:57:34 »
Кто ELNEC?
Beeprog, seeprog :-)
перепрограммировать нанду? У меня есть стресс от красной надписи  :shok:
« Ответ #4 : 17 Ноября 2017, 18:02:10 »
Что у тебя в профиле написано, то и озвучил. Программировать надо нанду.
Если у тебя стресс,то
« Ответ #5 : 17 Ноября 2017, 18:08:33 »
listowka, сделайте фотографии наклейки на задней крышке ТВ, фотографию материнской платы с наклейками и надписями крупными буквами.
...Если у тебя стресс...
listowka - былгарин, электронный переводчик лучше не умеет.  ;)
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2017, 02:31:44 от artur008 »
listowka
« Ответ #6 : 17 Ноября 2017, 18:30:12 »
Я применяю фотографии
« Ответ #7 : 17 Ноября 2017, 18:49:12 »
Артур, знакомый майн.  *YES*
listowka прогер для микросхемы нанд есть?
Здесь и такого достаточно https://ru.aliexpress.com/popular/nand-flash-programmer.html
« Ответ #8 : 17 Ноября 2017, 19:19:19 »
Да, была в ремонте такая плата, удалось отремонтировать.
listowka, Вы обращались в службу поддержки Philips? http://www.supportforum.philips.com/ru/forumdisplay.php?58-Специальное-программное-обеспечение
listowka
« Ответ #9 : 17 Ноября 2017, 20:09:14 »
Спасибо artur008 ! Было уже поздно вечером, и я ошибался в номером шасси.
У меня есть программист для нанды
listowka
« Ответ #11 : 17 Ноября 2017, 21:06:13 »
artur008, мне нужно обратиться к support Philips ? Я думаю, что нет необходимости.
Прикачен лог Teraterm.
Я думаю, вы можете мне помочь.
Я добавил верхние файлы для обновления (те, которые я использую) - первое сообщение !!!
« Ответ #12 : 17 Ноября 2017, 22:52:53 »
listowka, зачем нам два файла, достаточно и одного.  :D
Снимайте NAND считывайте прошивку. Прошивку и лог программатора выложите в тему.
listowka
« Ответ #13 : 17 Ноября 2017, 23:15:15 »
сделано.
Log RT809H, Log Teraterm , прошивка Nand
« Ответ #14 : 18 Ноября 2017, 00:48:44 »
Ответил в Личных Сообщениях.
listowka
« Ответ #15 : 18 Ноября 2017, 21:03:35 »
568_NVM.data - Этот файл Я загрузил на USB когда телевизор был с оригинальный прошивку - не имел никакого эффекта
Теперь я положил с вашим (последним прошивка)
Пока нет изображения. Больше не перезагружается.
На осциллографе я вижу LVDS сигналы. По-видимому, панель отличается
« Ответ #16 : 19 Ноября 2017, 01:00:32 »
У тебя есть полный список панелей? Если что пиши в личку скину.
При загрузке файла  568_NVM.data  с USB флешка мигает?
После установки типа панели обязательно выключи из розетки для перезагрузки.
listowka
« Ответ #17 : 19 Ноября 2017, 17:33:11 »
seregatv ,
На данный момент у меня есть изображение (телевизор работает) ..... но есть красивый красный прямоугольник :-( Мой любимый «стресс» :-)
Благодарю вас ! В основном artur008 !
Но борьба продолжается ..... и я, как и вы, не сдаюсь легко
« Ответ #18 : 20 Ноября 2017, 13:00:12 »
seregatv ,
Это третий шаг, теперь нужно сделать перенос ваших ключей в рабочую прошивку.
listowka
« Ответ #19 : 20 Ноября 2017, 23:50:34 »
Да, я это понял. Я никогда раньше этого не делал (передать ключ).Но мне любопытно и интересно.
Спасибо всем, кто помог.
С вашей помощью он уже работает с оригинальной main.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2017, 17:02:15 от listowka »
