Автор Тема: PHILIPS 21PT1727/60 нет звука шасси L01.1A AC  (Прочитано 3409 раз)
goric
UOC - TDA9552H/N1/3[1410 L01AT61.1- Memory - PHIL24C16W6-Vertical - TDA8357J -Sound - AN7522N -Tuner - 2422 542 90122 TEDE9-228B -Tube - A51LYZ095X01- FBT - JF0501-2135 -HOT - BU4508DX
первоночальная проблема, выключался , через 2сек, заменил кинескоп. Все за работало, нет настройки на станции, прошил-настройка пошла-, нет звука, ни по НЧ, ни с антены. В меню, все стандарты есть, в динамиках, шум, УНЧ рабочий Перепробывал прошивок 10, опции менял , как с мануала, так и  с поиска, в ручном режиме. С ОР4 также пробывал, кучу вариантов.На 33н и  48н проц тишина, бнапряжения 2.7 .3.3в., на 27н выход НЧ звука вместо 5в , -1.7в,на 26н вместо1.7в-3в, кондер 2228-820рф менял,32н проца- по мануалу-0, у меня 3в, С2229-4.7мкф-менял.Склоняюсь к смерти проца по звуку
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2017, 19:36:16 от goric »
Re: PHILIPS 21PT1727/60 нет звука шасси L01.1A AC
« Ответ #1 : 16 Ноября 2017, 22:08:24 »
Вместо склонения к смерти посмотри выход звука с проца своим С1-68.
goric
« Ответ #2 : 17 Ноября 2017, 00:02:18 »
« Ответ #3 : 17 Ноября 2017, 00:21:33 »
старый кин случаем не стрелял?
goric
« Ответ #4 : 17 Ноября 2017, 00:37:00 »
нет, пушки севшии, был под рукой, ну и махнул не глядя, то что память снесло, -бесспорно
« Ответ #5 : 17 Ноября 2017, 00:54:54 »
посмотри на крышке или на кине надписи
 там иногда указывают опции для сервиса
goric
« Ответ #6 : 17 Ноября 2017, 02:12:05 »
21PT1727/60 так это ктиайский клон, а они опции не пишут,а в ручном режиме, можно этот проц, переключить , моно- или стерео выход, хоть УПЧЗ от Электрона ставить, :fool:  но и входа, по низкой не работают, по видео муар лезет, по звуку тишина. В меню все переключает-AV *WALL*
goric
« Ответ #7 : 18 Ноября 2017, 19:35:35 »
 прцу торба, впихнул УПЧЗ-2, клиент доволен, всем спасибо :yahoo:
