Автор Тема: телевизор LG 21FB35 шасси MC-049B  (Прочитано 2003 раз)
nik-608
телевизор lg процессор vct 49xy1 кадровая tda 4863 видеоусилитель tda 5107jf , блок питания str 6754 звук la42071 память 24с04-16. при включении индикатор дежурного режима несколько раз мигает, потом тухнет и телевизор включается буквально на секунду. это понятно по звуку строчной и кадровой развёрток.потом тишина.дежурный режим не горит. напряжение на строчной развёртке в момент включения 115в. потоммедленно уменьшается до 0. поменял электролиты в обвязке str. также поменял электролиты во вторичных цепях и в обвязке микросхемы кадровой.менял ос. опыта у меня маловато поэтому решил обратиться к мастерам.куда дальше копать?
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2017, 20:36:46 от aze1959 »
Re: телевизор LG 21FB35 шасси MC-049B
« Ответ #1 : 14 Ноября 2017, 20:38:07 »
Напряжения огласи на STR6754
nik-608
« Ответ #2 : 14 Ноября 2017, 20:49:55 »
 я дико извиняюсь ноя баран. сейчас пошёл мерить напряжения(а телевизор был включён через лампу 100 вт. ярешил лампу выбросить ивключил напрямуюю и он зараза заработал. видно ему элементарно не хватало напя жения для запуска.
« Ответ #3 : 15 Ноября 2017, 01:09:43 »
Лампу надо брать 300 вт или утюг у жены ухить.  :fool:
