Автор Тема: Re: Ищу прошивку NAND LG 32LM3400 LD21B/LC21B  (Прочитано 4769 раз)
Kazer
При включении делал три мырга диодом на морде и тишина.Проверил все напряжения - в норме.Прошил 25 и 24 памяти ,ничего не изменилось. Отпаял NAND так же 3 мырга и тишина.
Прошивку от LD21 не нашёл,но была прошивка NAND от L*01 (шасси на таком же проце).После прошивки H27U1G8F2B тело ожило и зависает на заставке.
Если у кого есть прошива от LG 32LM3400 или хотябы от этого шасси прошу поделиться.
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2017, 16:22:57 от Kazer »
Remel220
« Ответ #1 : 22 Ноября 2017, 03:54:08 »
А по точнее нумбер майн??? ...и версия какая?
Похожая хрень и у меня http://www.kenotrontv.ru/forum/topic/5791-lg-32cs460-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82-3-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0/?p=14347
Ну раз ожил и включается, разве нельзя теперь скачать обновление ПО в формате ЕРК с официального сайта LG и обновить через USB?
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2017, 03:51:30 от Remel220 »
Kazer
« Ответ #2 : 24 Ноября 2017, 02:41:06 »
Майн EAX64317404(1.0)
Он виснет наглухо.На флешку с EPK  не реагирует.Как назло нет такой мамки даже не живой,уже везде по знакомым спрашивал.
Можно конечно еще на monitore попросить,но чувствую там дерьмом закидают.Так что бум ждать может у кого появится.
« Ответ #3 : 24 Ноября 2017, 03:23:27 »
"Вот и встретились два одиночества..."  :(
У обоих есть НАНД-программаторы, обоим нужны НАНД-прошивки, просьбы обоих остаются без ответа...
Может в "консерватории что-то подправить?" (М. Жванецкий)  *DONT_KNOW*
Kazer
« Ответ #4 : 24 Ноября 2017, 04:17:23 »
У Remel220 как раз нет NAND программатора,а то из двух прошивок одну бы слепил.У моей нанды процентов 10-15 в начале почти пустые
  • Технарей осталось мало.
« Ответ #5 : 24 Ноября 2017, 15:43:46 »
Купите рабочий МВ и работайте... :-)
EBU61783441 - есть в LG.
Remel220
« Ответ #6 : 25 Ноября 2017, 02:58:01 »
На флэшку не реагирует скорее всего потому, что версия прошивки ниже или такая же. Вроде на мониторе тема была, если переименовать файл ЕРК, изменить номер прошивки на единицу, то может прога загрузится. Точно как и что переименовывать не в курсе, поищи в инете.
Поменять майн конечно можно, но дороговато. Это последний этап.
Remel220
« Ответ #7 : 28 Ноября 2017, 01:26:06 »
Хорошие люди подсобили полный комплект прошивок 32CS460 https://yadi.sk/d/d0I33z5M3Q5P7Q
« Ответ #8 : 28 Ноября 2017, 02:53:48 »
Проблему решили ?
Желательно обновить до SW V03.41.85 .
Kazer
Re: Ищу прошивку NAND LG 32LM3400 LD21B/LC21B [Решено]
« Ответ #9 : 29 Ноября 2017, 17:00:43 »
Огромное всем спасибо.Проблема решена. :bp:Зашил нанду выложенной прошивкой,тело ожило.Управление с пульта и сенсорной панели корректное(даже каналы настроены),изображение отличное.
Затем с сайта LG скачал обновление и обновил через USB на всякий случай.
Шил на TNM-5000 (порядок Erase -Blank Check - Program -Verify),шил в новый чип без битых блоков
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2017, 19:42:03 от Kazer »
« Ответ #10 : 30 Ноября 2017, 02:34:04 »
