Автор Тема: LG 21SA1RG шасси CW81B - греется HOT  (Прочитано 5160 раз)
sym
Проц. LV76223
Память 24C16
HOT -  2SC6090
ТДКС BSC25-N0329 с выв. INNER
Кадры LA78141
БП STRW6554
тюнер 6700MF0018E TAEA-G111D
Изначально нет запуска . Обнаружен "развалившийся " HOT  из-за сильного перегрева (с обратной стороны платы текстолит потемнел и отслоился) .
Виновник - С414 ,емкость которого деградировала с 18nFх2000В до нескольких pF . Заменил на 2-а по 10nFх2000В . Прошелся ESR-метром ,заменил С307 (100мкФх35В около кадровой) .
При запуске геометрия в норме .Закрыл крышку ,поставил на прогон - через 20 мин "цыканье" - вылетел HOT .
Сравнил HOT родной и купленный - есть различия , почитал интернет - несколько подобных тем (нагрев HOT)  :
https://forum-monitor.net.ru/lg-21fu1rg-z3-ch-cw-81-hot-info-439419.html
https://forum-monitor.net.ru/topic165620-128.html  (2SC6090[LS] партия 2A9 - нагрев в течении 5 минут работы с последующим выходом со строя)
Вот только единодушия в том ,чем заменить 2SC6090 нет , прошу дельного совета .
BU4508AX и BU4508DX отличаются наличием диода и резистора , каков 2SC6090 - xз ,но они послабее будут .
PS Досконально осликом по предHOTу и HOT не лазил , т.к. очень сомнительно ,чтобы возникли две проблемы одновременно ,да и для начала хочется
убедиться ,что новый 2SC6090 не подделка .
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2017, 22:06:22 от sym »
Re: LG 21SA1RG шасси CW81B - греется HOT
« Ответ #1 : 13 Ноября 2017, 01:03:44 »
Я бы попробовал MD1803DFX.  Они у меня и в 29 диагональ шли неплохо.   *SCRATCH*
« Ответ #2 : 13 Ноября 2017, 01:35:48 »
Полностью поддерживаю, а так же держу в своей коллекции транзисторы снятые с мониторов и старых тв, точно не подделка.  :ad:
« Ответ #3 : 13 Ноября 2017, 03:37:40 »
Ну а сравнить КЭ НОТа в открытом состоянии с заведомо нормальным транзистором не пробовал?
« Ответ #4 : 13 Ноября 2017, 05:08:09 »
D2499, в 21-ю диагональ давно другие не ставил (кроме замены BU808).
Мощные MOSFET и IGBT только так.  *YES*
sym
« Ответ #5 : 13 Ноября 2017, 21:16:26 »
Попробую ST1803DFX ,отпишусь .
sym
« Ответ #6 : 21 Ноября 2017, 22:05:18 »
Поставил MD1803DFX (с разборки) на тот же радиатор ,погонял без крышки часа 3 - темпер-ра 40 . Закрыл и погонял еще часа 3 - все работает . Отдал .
Спасибо за помощь , значит всучили брак :( .
