Автор Тема: Power Supply Supra LK-OP416001A схема  (Прочитано 6828 раз)
« : 12 Ноября 2017, 23:34:39 »
原理圖,示意圖
Schematic diagram
योजनाबद्ध आरेख
مخطط
Diagrama esquemático
STV-LC3239F
STV-LC3215F
OB2273
SG6858
LD7536
Evgeniy811
    • Секреты телемастера
Re: Power Supply Supra LK-OP416001A схема
« Ответ #1 : 26 Февраля 2020, 16:31:04 »
По составу небольшая нестыковочка...
Сегодня была в ремонте Супра STV-LC3215F, модуль по маркировке тот-же, но состав следующий:
OB2273
FAN7530
L6599AD
Evgeniy811
« Ответ #2 : 29 Сентября 2022, 14:23:33 »
Опять нестыковка...
Сегодня пришлось вновь иметь дело с этим модулем. Телек VR LT-32N05V.
На PFC вместо FAN7530 оказалась микросхема FAN7930С. Установил FAN7530, как и по схеме- телек запустился. Никаких доработок производить не пришлось.
В инете быта примерно такая инфа: "FAN7530 меняется на FAN7930С, но не наоборот. Обратная замена возможна только в том случае, когда не задействована 2 ножка".
Судя по всему здесь сам производитель влупил FAN7930С вместо FAN7530, так что обратная замена прошла без проблем.
