Автор Тема: DAEWOO DMQ-2057 Занижено напряжение 103 В  (Прочитано 3142 раз)
Vulkan77
Процы: М34300-230SP; ТА8659AN
БП- STR50103A
ТДКС- DSF-2077A
Вышла из строя STRка. После замены БП запустился, но вместо 103В на выходе 95В в дежурном режиме и 68В после запуска.На вых. строчника вместо180В - 112-115В. Проверил все кондеры в цепи +В (заменой), номиналы резисторов в БП, заменил R2K, НОТ - результат тот-же. Отпаял R310 и R419 на вых. строчника - без изменений.
Подскажите, где еще копать.Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Заранее всем спасибо.
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2020, 06:21:38 от aze1959 »
Re: DAEWOO DMQ-2057 Занижено напряжение 103 В
« Ответ #1 : 11 Января 2013, 01:40:38 »
В первичке ёмкости смотри. Типа 1/160 2шт., 100/400.   И по 4 ноге тдкс  замени ёмкость 22/160. Да и сама STR МОЖЕТ ДАВАТЬ ТАКОЙ ЭФФЕКТ, СЛУЧАИ БЫЛИ, А ВООБЩЕ ПО ЭТОМУ ШАССИ В НЭТЕ ИНФЫ ОЧЕНЬ МНОГО.
« Последнее редактирование: 11 Января 2013, 12:27:48 от grin59 »
« Ответ #2 : 11 Января 2013, 12:56:45 »
вполне может быть брак STR50103
Vulkan77
« Ответ #3 : 11 Января 2013, 14:19:50 »
grin59 спасибо за подсказку. Заменил емкости в БП 1мкФ*160 В и все стало на свои места, хотя перед этим я их выпаивал и проверял прибором. Вопрос решен, тема закрыта. Всем спасибо за участие.
« Ответ #4 : 11 Января 2013, 15:11:50 »
А про эту не забыл?
