Автор Тема: Отключение Демо-режима на Sharp 46xl2ru  (Прочитано 8299 раз)
Прохор
Доброго времени суток, заранее извиняюсь за глупый вопрос: Как от отключить Демо-режим на Sharp 46xl2ru? После включения телевизора примерно через 30 сек появляется бегущая строка "sharp-aquos-full-HD-1080P-100Hz-4msecLCD". Сброс настроек на заводские не помогает. Заходил в PUBLIC MODE («VOL +» и «INPUT») и Service Mod, но как отключить это дело так и не нашел. Shop mode в стандартных настройках меню нет, кнопки на пульте отключения демо также нет.
http://i12.pixs.ru/storage/6/2/1/2017110719_9675209_28217621.jpg
« Последнее редактирование: 21 Августа 2018, 19:06:08 от seregatv »
Re: Отключение Демо-режима на Sharp 46xl2ru
« Ответ #1 : 07 Ноября 2017, 23:06:26 »
режимы обычно переключаются в меню пользователя. http://www.manualsdir.ru/manuals/1641/sharp-lc-46xl2ru-lc-42xl2ru-lc-52xl2ru.html?download
 пользователю при первом включении обычно представляется выбор режимов. можно сбросить в заводские настройки.....
Прохор
« Ответ #2 : 08 Ноября 2017, 00:10:30 »
На заводские настройки сбрасывал в первую очередь, это естественно не помогло, потом уже решил попробовать отключить этот режим через сервис и паблик мод, но не нашел нужной опции. При включении телевизора через 30 сек, включается демо-режим, его можно отключить и нормально пользоваться, но при последующем включении телевизора этот режим опять активируется.
« Ответ #3 : 08 Ноября 2017, 00:20:46 »
в основном телевизоры продаются в демо режиме. ты хочешь сказать, что для того что бы перейти в домашний режим, пользователь должен лесть в сервис.... ?
тебе его надо не отключать, а перевести тело в другой режим.
« Ответ #4 : 08 Ноября 2017, 00:50:50 »
читай стр. 24
Прохор
« Ответ #5 : 21 Августа 2018, 17:35:20 »
Прошу прощения, что забросил тему. Отключение данного режима возможно только с оригинального пульта для этого ТВ. Заказали пульт, выключили.  :-)
